Crash / Black Screen + Debug Led CPU
- Mr.bubz
Voici ma config :
- carte mère: MSI B450M Pro M2
- Processeur: Ryzen 5 2600x (avec ventirad de base)
- carte graphique: GIGABYTE RTX 2060 OC 6GO
-Ram: Sk Hynix 8go HMA41GU6AFR8N
-Alimentation: Cooler Master MWE 550W Bronze
-SSD : Silicon Power Ace A55 512Go
-HDD : Samsung HM500JI
-Boitier: AEROCOOL Cylon mini noir
Je me pose du coup plusieurs questions :
- Tous les composants sont ils compatibles?
- Si oui mon alim est elle assez puissante?
J'ai déjà effectué plusieurs manipulations comme :
- Re installer windows
- Mettre le bios à jour
- Changer de ram (L'ancienne barrette de ram était une 8go crucial ballistix 2666Mhz qui n'était pas indiqué comme compatible sur le site de msi)
- J'ai effectué un échange de carte mère (Bios pas à jour)
D'ici 1 a 2 semaine un de mes amis dois m'apporter une alimentation un peu plus puissante pour que je teste.
(J'ai un jeu (Just Cause 4) qui me permet de vérifier si mon problème est résolu car sur la 20/30aine de fois ou j ai essayé des méthodes pour résoudre mon problème quasi a chaque fois l'ordi crash avec la led CPU pendant le chargement (J'ai réussi a passer une seule fois le chargement cependant l'ordi a quand même crash quelques secondes après)
- leojacq
- Remerciements reçus 146
la led indique qu'il doit y avoir un soucis au niveau de ton cpu, vérifie bien que ce dernier est bien mis dans son socket et qu'il n'y a pas de crasse dans les pin de la carte mère, ensuite vérifie que tes câbles d'alimentations sur la carte mère, 24pin et 8 pin, sont bien clipé.
Sinon essaye de voir tes températures en utlisation normal et en jeux afin de bien être sûr que ce n'est pas un soucis au niveau du ventirad
- Mr.bubz
Malheureusement j'ai déjà vérifié le câblage (à plusieurs reprises).
De plus il ne s'agit probablement pas d'un problème de température (mes derniers test de températures datent un peu mais je ne dépassait pas 70° quand je jouais) car il m'arrive de crash sur des jeux léger/sur le bureau mais c'est très rare.
Sinon en effectuant des recherches de mon coté je suis tombé sur une erreur un peu "spéciale" dans l'observateur d’événement.
Il s'agit d'une erreur WHEA-LOGGER (ID:18)
Cette erreur indique ceci :
Une erreur matérielle irrécupérable s’est produite.
Signalée par le composant : cœur du Processeur
Source de l’erreur : Machine Check Exception
Type d’erreur : Cache Hierarchy Error
ID APIC du processeur : 10
Ayant déjà remarqué des erreurs lié à la mémoire virtuelle je me dis que le fait qu'il y ait une erreur avec le cache du CPU aurait peut être un lien ?
- leojacq
- Mr.bubz
Je compte tester l'alimentation dans la semaine et des que je pourrais je vais aussi tester une autre carte graphique.
Si aucun des test ne résout mon problème je renverrais le CPU afin de voir si c'est bien le CPU qui est en cause.
Le seul problème c'est que si aucun de mes test n'est concluant je n'aurais plus aucune idée car je ne pense pas que l'erreur soit du à un logiciel (multiple réinstallation propre de Windows 10) ni matérielle car j'aurais testé tous les composants.
Désolé du temps de réponse et merci !
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 4.69 | vendredi, 11 octobre 2024 |
PC crash lorsque je lance un jeu | 5.01 | jeudi, 26 septembre 2024 |
Jeu qui crash au lancement | 5.06 | jeudi, 05 septembre 2024 |
PC qui freeze et parfois crash | 5.01 | dimanche, 11 août 2024 |
Crash en jeu | 5.12 | mercredi, 26 juin 2024 |
Pb démarrage et crash | 5.06 | vendredi, 31 mai 2024 |
Pc crash | 5.12 | lundi, 20 mai 2024 |
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.01 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.12 | mercredi, 07 février 2024 |
Crash PC | 5.12 | lundi, 11 décembre 2023 |
