Ma tour ne s allume plus
il y a 4 ans 3 mois - il y a 4 ans 3 mois #276933 par Reignover
Ma tour ne s allume plus a été créé par Reignover
Bonjour je vous expose mon problème ce matin j'ai voulus allumer mon pc mais le Pc s’éteint *Instantanément * quand j appuie sur le bouton marche de ma tour alors que hier soir tout fonctionné très bien . En voyant cela j'ai débrancher l alim puis rebrancher , Clear Cmos etc . toujours le même résultat je suspect un problème de ma CM *Msi B450 Gaming plus * ou bien alors mon alimentation .Si je vous avez d autre solution je suis preneur ;)
Cordialement.
il y a 4 ans 3 mois #276973 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet Ma tour ne s allume plus
Hello,
C'est con à dire mais est ce que tu as vérifié le câblage . Si la tour fonctionnait la veille il devrait pas y avoir de soucis mais on sait jamais, un mauvais mouvement peut entrainer un faux contact.
Plus probable sinon essaye de te procurer une autre alimentation afin de voir si le soucis provient de là. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité dans la nuit ou d'orage entre temps ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Reignover
il y a 4 ans 3 mois #276977 par Reignover
Réponse de Reignover sur le sujet Ma tour ne s allume plus
Merci de ta réponse alors j ai réussi a trouver mon ancienne alim 550 80+ bronze j ai donc enlevè alim actuel pour mettre l ancienne j ai juste branche le 20+4 pin c est bien mon alimentation qui ma lâcher :/ je sais pas pourquoi alors que hier soir tout fonctionné parfaitement .
il y a 4 ans 3 mois #276998 par leojacq
Si tout fonctionne avec l'ancienne alim c'est bien que c'est l'alimentation qui a lâché, un orage ou une variation de tension dans le réseau a pus l'endommagé...
Attention à ne pas oublier le 4,8 ou plus pin du Processeur en haut à gauche si tu en a un ;)
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.86dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
Problème tour ne quiet dark base 7014.28dimanche, 05 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.55samedi, 04 mai 2024
Souris et clavier ne s’allume pas4.86jeudi, 18 avril 2024
