Freezz Régulier Suite montage nouvelle Config
il y a 4 ans 3 mois #277290 par MajinCyril
Bon Voila j'ai fini le montage de mon PC et j'ai déjà un souci :
J'ai des Freeze aléatoire (des fois toute les 1h ou des fois 1/par jours)
Que ce soit au repos ou lorsque je suis sur internet comme maintenant par exemple
Je ne peux plus rien faire : souris et clavier bloqué même le bouton reset ne fonctionne plus , donc obliger de l’éteindre sauvagement.
je suis sous Windows 10 pro 2004 19041.508
Ma config:
i5 10600K
CM : Asus Tuf gaming B460 pro wifi ( version bios a jour: 1401)
2*8 go crucial Ballistix RGB 3000mhz
alim: Gigabyte P650B
CG : asus RTX2070 Dual OC 8g evo 2
Ventirad Bequiet Dark Rock 4
Particularité: le ventriade touche et appui (légèrement) sur une des barrette de ram
et j'ai 1 ventilateur du boitier qui est branché sur le AIO pump car plus de place dispo sur les port FAN
Avant de faire toute modification ou mise ajour etc , quel serait a votre avis l'origine du problème ?
Sachant que j'ai déjà fait le test de RAM windows et RAS le test CPU de intel et RAS
Merci.
il y a 4 ans 3 mois #277344 par MajinCyril
Bon j'ai testé en enlevant une barrette de Ram et ça marche plus de Freeze
Par contre j'ai testé tout les slots de RAM et en fait c'est le premier qui merde
sur tous les autres pas de problème , mais des que je met 1 ram sur le slot n°1: freeze Directe au démarrage
Pour une carte mère neuve ça fait chier :unsure::unsure:
GPU ne s'allume pas nouvelle config4.58samedi, 31 août 2024
problème montage pc led cpu et no signal3.41samedi, 01 juin 2024
Nouvelle configuration qui pose problème3.75jeudi, 04 avril 2024
Nouvelle configuration PC ne démarre pas3.79mercredi, 21 février 2024
