CG qui chauffe lors de mon test montage
  • rammken
  • Portrait de rammken Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 4 ans 3 mois #277307 par rammken
bonsoir
je viens de monter mon pc, n'ayant pas encore eu ma clef usb bootable pour instaler win10 j'ai simplement effectuer un test avec le bios.
tout m'a l'air ok. cependant le carte graphique n'est pas vraiment indiqué. il dit quil y a quelque chose dans le pci 16x mais pas de nom etc/ c'est normal?
de plus jai touché le carte graphique pour voir si elle chauffais ou non. et la surprise. elle chauffe! le dussus de la CG c'est supportable mais les "barre" en metal a coté c'est vraiment limite limite de me bruler apres quelques seconde de doigts dessus.
je précise aussi ce quil ma paru étrange c'est dès que je mets le bloc d'alim sous alimentation une lumière salume puis s'éteint et une led reste contament allumé. me semble que c'est normal ca par contre. c'est un petite led blanche. (EJ13LED1)
une idée du soucis?
il y a 4 ans 3 mois #277328 par Stiouf
Une CG, ça chauffe vite, ça atteint facilement les 50° surtout si ta cg a la mode 0db, donc les ventilos qui ne s'enclenchant qu'à partir d'une certaine température, dans le bios, les ventilos ne se déclencheront pas d'où une température un peu élevée mais rien de dramatique
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rammken
  • rammken
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 4 ans 3 mois #277333 par rammken
ma Cg c'est la ASUS GeForce Dual RTX2070 O8G evo v2
donc d'apres toi c'est normal. une fois windows instalé etc se sera ok?
car entre temps jai testé avec ma cg de mon ancien pc. une gtx 970 et aucune chauffe anormal
il y a 4 ans 3 mois #277335 par Stiouf
Les ventilos tournaient sur la 970 ?
  • rammken
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 4 ans 3 mois #277336 par rammken
un sur les deux. mais très peu.
dailleurs avec la rtx les ventilo se metais en marche puis s'arretais. et ainsi de suite. sans réduire la chauffe
il y a 4 ans 3 mois #277338 par Stiouf
La température devait être juste au seuil de déclenchement
  • rammken
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 4 ans 3 mois #277339 par rammken
il faudrais que je puisse faire un test ou je peux voir la temp' de la cg. je vais voir ca si c'est possible avec mon ancien pc.
  • rammken
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 4 ans 3 mois #277365 par rammken
alors apres avoir bidouillé pour metre ma nouvelle carte graphique sur mon ancien pc jétais en train de voir pour pouvoir voir la température de la cg etc et je touchais de temps en temps pour voir si elle chauffais toujours. et oui elle chauffais de ouf
puis d'un coup j'entends les ventilos qui se sont mis a tournée a blinde une demi seconde et ensuite normal.
miracle, la carte graphique ne chauffe plus ..
merci stiouf de m'avoir "aiguillé" sur le potentiel soucis.
grace a toi j'ai donc testé autrement la CG et pu voir quelle est fonctionnel. viel danke
Saturation de la RAM lors du jeu6.45lundi, 16 septembre 2024
problème montage pc led cpu et no signal3.41samedi, 01 juin 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé6.01vendredi, 03 mai 2024
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)6.01samedi, 23 mars 2024
