Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation ?)
- Ace from the sea
il y a 4 ans 2 mois - il y a 4 ans 2 mois #277669 par Ace from the sea
Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation ?) a été créé par Ace from the sea
Bonjour voila, j'ai un problème avec mon pc depuis quelques temps, à chaque fois que je veut jouer à certains jeux type fortnite ou rise of the tomb raider, mon pc reboot assez rapidement ( voir instant reboot pour fortnite), j'ai fait des test sur OCCT et le test 3d et POWER SUPPLY font instantanément reboot mon pc , mon frère et des amis me dissent que c'est l'alimentation qui est morte ou défectueuse, et sur un autre forum on ma fait passer une désinfection de mon pc pour trouver un éventuel problème mais mon pc était niquel à par certaines mise à jour de drivers à faire ( je précise que sur cet autre forum on me dit que ce ne peut pas être l'alimentation que ça dois être de la poussière ou autre qui fait reboot mon pc, ou que le problème viens du jeu... !
Rien à faire le pc continue de redémarrer sur certain jeu, je peut pas trop me permettre de racheter une alimentation sans être sur que ce soit ça, si quelqu'un pouvait m'éclairer !
au cas ou le forum ou on m'a fait faire une désinfection du pc: www.pc-infopratique.com/forum-informatiq...tation-vt-87706.html
Voila ma configuration (je peut aussi faire des vidéo pour montrer ce qui ce passe )
Système d'exploitation
Windows 10 (X64) 2004
Date d'installation: 13/10/2020
Processeur
Intel Core i5 4690 Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.90 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 32 °C
carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97P-D3 x.x
Numéro de série ( carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F9b
Date: 03/03/2016
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
carte graphique
Intel(R) HD Graphics 4600
Fréquence du GPU: 600 MHz
NVIDIA GeForce GTX 970
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-60M2NA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 03.01A03
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCC3F0NU7RLN
Temps de fonctionnement: 17924 heures
SSD SamsungSSD860EVO500GB de 465.76 Go SATA III
Firmware: RVT04B6Q
Numéro de série: S4XBNF0N828992B
Temps de fonctionnement: 12 heures
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Clavier
Microsoft Corp. Digital Media Keyboard 1.0A (Microsoft® Digital Media Keyboard)
Souris
Newmen Tech.,LTD 2.4GHz 2way RF Receiver
Ecran(s)
G246HYL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 18/11/2014
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
Microsoft Corp. Xbox360 Controller (Controller)
je crois que l'alimentation est une cooler master G550m 550W
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10074887.html
(j'ai lu qu'elle avait beaucoup de problème comme alimentation de pc)
Voici en plus au cas ou quelques photo sur les infos systeme si jamais ça peut servir, et la photo de test OCCT pour montrer les deux test qui font instant reboot mon pc au lancement du test !
Merci pour votre aide et de m'avoir lu
Bonne journée
Processeur
carte mère
Date: 03/03/2016
Chipset
Mémoire
carte graphique
Disque dur
Firmware: 03.01A03
Firmware: RVT04B6Q
Réseau
Cartes multimedia
Clavier
Souris
Ecran(s)
G246HYL
Périphérique USB
Bonne journée
- leojacq
- Remerciements reçus 146
il y a 4 ans 2 mois #278269 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation ?)
Hello,
Moi je vérifierais le câblage, on ne sait jamais un câble d'alimentation mal branché ça m'est déjà arrivé, surtout au niveau du 24 pin de la carte mère et de l'alimentation du Processeur, mais aussi celui de la cg et des disques dur, bien tout vérifier.
Ensuite je ferais un test avec prim95 en checkant les températures du CPU afin d'être sur que le problème ne viendrait pas de la pâte thermique
www.mersenne.org/download/
as-tu le problème autrement ? En bureautique ou sur d'autres jeux ou c'es vraiment spécifique à Fortnite et Tomb Raider ?
www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
- Ace from the sea
il y a 4 ans 1 mois #278478 par Ace from the sea
Réponse de Ace from the sea sur le sujet Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation ?)
Yop comme promis me voilà au news, alors effectivement c'était bien l'alimentation qui ne tenais plus, c'était une cooler master G550m 550w bronze que j'ai remplacer par une cooler master V750 80plus gold que j'ai pu tester ce matin avant achat et pour le moment plus aucun problème (même sur les test occt en power supply)
Encore merci pour votre aide passez une bonne fin de soirée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leojacq
Ventilateur alimentation bruyant | 4.68 | lundi, 18 novembre 2024 |
Alimentation | 4.78 | mercredi, 23 octobre 2024 |
PC QUI Redémarre en boucle | 6.07 | dimanche, 06 octobre 2024 |
Après changement d’alimentation pc lent | 4.63 | lundi, 09 septembre 2024 |
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu | 7.5 | vendredi, 23 août 2024 |
PC coupé et ne redémarre plus | 6.07 | dimanche, 21 avril 2024 |
Ordinateur qui redémarre en boucle | 6 | jeudi, 14 décembre 2023 |
Redémarre sans arrêt | 6 | lundi, 20 novembre 2023 |
