Problème démarrage PC
- Dokeshi
- Remerciements reçus 3
il y a 4 ans 2 mois #278355 par Dokeshi
Problème démarrage PC a été créé par Dokeshi
Mon problème vient d'un PC acheté il y a bientôt 2 ans selon des conseils suivi sur ce forum (Merci encore )
Je n'ai jamais eu de problème sur ce PC mais, il y à trois jour, j'ai essayé de le démarrer normalement mais il n'a pas démarré.
J'ai d'abord pensé à un problème de périphérique (ma souris à tendance à freezé de temps en temps donc je pensais à un défaut du à l'âge).
Je la débranche et en effet mon pc démarre, je tente de rebrancher ma souris pour vérifier ma théorie et elle fonctionne parfaitement.
Le lendemain donc hier, rebelote, mon pc ne veut pas démarrer, je tente de débrancher ma souris mais il ne démarre toujours pas.
C'est ici qu'intervient mon problème. j'ai déjà essayer plusieurs solution mais là je sèche :
j'ai essayé
- De débrancher tous mes périphériques
- De retirer ma carte graphique
- De débrancher/rebrancher toutes les connections de ma carte mère
- De débrancher/rebrancher mon SSD
- De démarrer en utilisant l'alimentation de mon ancien PC (assez puissant et j'ai bien connecté la CM et le CPU)
Rien n'a fonctionné, et la réaction de mon PC est la même avec on ancienne alimentation donc j'ai éloigné la piste du décès/défaillance de mon alimentation. (Je tiens à préciser que j'ai changé mon PC car je n'y ai jamais touché en 5 ans et vu le prix, je préférais repartir sur une config propre)
Pour précision, quand je dis que mon PC ne démarre pas : Quand j'appui sur le bouton d'alimentation tout s'allume pendant 1seconde à peu près puis s'éteint, un peu comme si je le démarrais et que je l'éteignais dans la foulée.
Je pense commander un bouton de démarrage car j'ai lu à deux trois endroit que cela pourrait venir de là mais j'ai besoin de mon PC rapidement donc si il peut y avoir d'autre cause j'aimerais les connaitre d'où ma présence ici, en vous remerciant par avance pour votre aide
j'ai essayé
- Dokeshi
il y a 4 ans 2 mois - il y a 4 ans 2 mois #278462 par Dokeshi
Réponse de Dokeshi sur le sujet Problème démarrage PC
Re bonjour,
J'ai reçu aujourd'hui mon bouton que j'ai essayé de brancher et qui MIRACLE a réussi à démarrer mon PC.
Or mon pc était ouvert avec des caches pour les câbles manquant et comme mon pc à démarré totalement normalement comme s'il avait toujours démarré normalement, j'ai décidé de l'éteindre pour tout refermer.
Et là c'est le drame, il ne démarre plus à nouveau, et avant, il semblait démarrer puis s'éteindre mais maintenant les lumières s'allument et s'éteignent instantanément et aucun des ventilos ne se lance (tour et Watercooling).
ça ma fais pensé à nos vieilles machines quand les piles étaient faible, je décide donc de changer la pile de la carte mère mais cela n'a absolument rien changé.
Est-ce que ça pourrait être une défaillance de la carte mère ? Mais à quel niveau ? Je pencherais plus vers un problèmes au niveau de l'alimentation ..
Si quelqu'un à une piste (et éventuellement une solution ) je suis preneur car mon pc me sert aussi à télétravailler et là, je suis un peu embêté ...
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 6.93 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Problème demarrage PC | 7.32 | samedi, 13 juillet 2024 |
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé | 7.16 | vendredi, 10 mai 2024 |
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé | 4.52 | vendredi, 03 mai 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.42 | vendredi, 26 avril 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.47 | mardi, 16 avril 2024 |
Démarrage lent du pc | 4.62 | samedi, 02 mars 2024 |
