Problème rgb Ventilo boitier
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
Lorsque j'ai terminer le montage de mon PC Gamer, en l'allumant tout c'est correctement allumer sauf le RGB des ventilo. J'ai brancher l'alimentation Sata donc les ventilo tourne, j'ai aussi brancher le VDG sur la carte mère pour le RGB mais aucune réaction... :/
Merci pour vos réponse
carte mère: Gigabyte B450 Aorus Elite
CPU: AMD RYZEN 7 2700X
GPU: EVGA GeForce RTX 2060 SC Ultra Gaming
Ram: HyperX Fury 2x8GB RGB
Alimentation: Be Quiet System Power 9 700W
Boitier: Antec Nx600
SSD: Kingston 960Go
- Fawkes
- Chosen one
- Remerciements reçus 1409
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- brancher tes ventilos sur le slot 1 et suivant, et non pas 6 et 7 ?
- chaque ventilo a deux câbles non ?
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- combien de câble ont tes ventilos ?
- sur le hub rgb, tu as branché tes ventilo au slot 6 et 7, mets les au 1 et 2
- tes ventilos sont reliés de quelle manière à la CM ?
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
De ce que j'ai vu sur les photos, tu doit avoir un câble ARGB qui relie ta carte-mère à ton HUB ( connecteur 1 ).
Sur la carte-mère, j'ai l'impression que tu t'es trompé sur le branchement. À voir la photo, ce doit être un simple cavalier qui se branche entre 1 et 2 sur DLED_V_SW, et ton câble de contrôle vers le HUB doit se brancher sur D_LED, juste à côté. Comme marqué, ce n'est pas très clair sur la photo.
Sur ton HUB, il y as un connecteur ( 2 ) avec un truc marqué LED dessus. Il y as fort à parier que ce LED soit à brancher sur la CM ( comme une LED d'état ), et que ce soit un bouton pour allumer / éteindre les LEDs qui soit à brancher à la place. À vérifier donc !
Pb pour nouveau boitier | 4.43 | lundi, 02 septembre 2024 |
Problème de détection boitier d'acquisition | 7.02 | jeudi, 29 août 2024 |
Ventillateur boitier installé à l'envers ?? | 4.38 | jeudi, 18 juillet 2024 |
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;) | 5.81 | samedi, 23 mars 2024 |
Nouveau Boitier | 4.48 | vendredi, 16 février 2024 |
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation ! | 4.33 | mardi, 13 février 2024 |
Branchement bouton LED boitier. | 4.43 | lundi, 05 février 2024 |
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R | 6.95 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Hp pavillion changer de boitier | 4.43 | mardi, 12 décembre 2023 |
Connections RGB sur boîtier Corsair? | 4.43 | mercredi, 18 octobre 2023 |
