Probleme écran noir et ventilo gpu qui tourne pas
il y a 4 ans 1 mois #280654 par OscarBaptou
Bonjour à tous !
J'ai monté un pc via ce forum il y a environ 1 an (décembre 2019) Merci encore d'ailleurs car je suis un vrai débutant.
Hier en pleine session gaming sur Rocket League, la tour a crash, je lai donc laissé reposer jusqu'à ce matin.
En rallumant la tour, elle s'allume (voyant allumé) mais les écrans n'affiche rien. Je décide donc de l'ouvrir et constate que les ventilateur du GPU ne tourne pas.
J'ai donc retiter le GPU et connecté mon hdmi directement sur la CM mais pareil ecran noir. Il faut aussi savoir que le voyant EZ Debug LED VGA reste allumé en constant sur la carte mere.
J'ai également essayé d'accéder au Bios en appuyant sur la touche clavier dédié mais rien. Les écrans détectent la tour quand je branche les hdmi ou vga mais rien ne s'affiche.
J'aimerais donc savoir selon vous d'où viens le probleme..
Voici ma config :
GPU Asus Radeon RX 580 Dual OC - 4 Go
Processeur AMD Ryzen 5 2600
Alim Corsair VS550 v2
SSD Kingston A400 - 480 Go
RAM Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
Carte Mere MSI B450M PRO-VDH MAX
Merci beaucoup pour votre aide et votre lecture. Demain je branche mon GPU sur la tour d'un collegue pour vérifier si le probleme viens du GPU.
il y a 4 ans 1 mois #282247 par tnfrance
tu as toujours le soucis ?
Ecran noir au demarrage7.53dimanche, 13 octobre 2024
Problème écran5.59mercredi, 24 juillet 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please6.42dimanche, 21 juillet 2024
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe7.36dimanche, 30 juin 2024
Écran noir7.61mercredi, 26 juin 2024
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G77.36jeudi, 20 juin 2024
Disque tourne à 100%6.64jeudi, 13 juin 2024
Problème écran AOC AGON AG251FG5.47samedi, 01 juin 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu5.41vendredi, 17 mai 2024
