Redémarrage en boucle avant de redémarrer normale
  • cedriK
  • Portrait de cedriK Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 1 mois - il y a 4 ans 2 semaines #280921 par cedriK
Bonjour;
J’ai un i9-10850K overclocker à 4800MHz avec une tension de 1,20v. Le problème lorsque d’un démarrage à froid mon pc reboot à plusieurs reprises avant de lancer windows, je comprends pas d’où vient le problème car même en changent la fréquence et la tension le problème persiste.
Ma config
carte mère : msi gaming edge wifi Z490;
CPU : i9-10850K;
RAM : Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) 3600MHz C18 - Noir;
Alimentation : corsair hx1200.
La fréquence du microprocesseur (overcloker) : 4800MHz;
La tension CPU : 1,26v
Merci d’avance pour votre retour
Dernière édition: il y a 4 ans 2 semaines par cedriK. Raison: Ajout du message d'erreur.
il y a 4 ans 3 semaines #282246 par tnfrance
tente un reset du bios, ça doit venir de tes paramètres.
Il n'arrive pas à booter avec donc le pc reset la tension et fréquence.
  • cedriK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 2 semaines #282563 par cedriK
Salut, je viens de réinitialiser le bios (en retirant la pile) mais rien n'y fait, même après avoir coupé l'alimentation toute la nuit le problème persiste. Bizarrement quand je l'arrête complètement (avec le menu arrêter de windows 10) et que je le redémarre aussi tôt il démarre sans souci.
  • cedriK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 2 semaines #282751 par cedriK
Salut;
Je suis sur une nouvelle piste car le problème persiste même après avoir réinitialiser le bios.
Ma carte-mère possède 2 connecteurs CPU_PWR, CPU_PWR1 et CPU_PWR2 peut être que le problème viens de là sachant que j'ai branché les 2.
il y a 4 ans 2 semaines #282768 par tnfrance
je suis pas sûr de comprendre.
Il faut brancher ton alim sur les 3 connecteurs
  • cedriK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 2 semaines #282836 par cedriK
Enfaite sur ma carte-mère (la MPG Z490 GAMING EDGE WIFI) il y a deux prises pour alimenter le CPU. CPU_PWR1 qui utilise 8 pins et CPU_PWR2 qui en utilise 4. Les 4 pins sont optionnels, selon mes recherches elle sert pour l’overclocking extrême. J'ai débranché CPU_PWR2 pour tester, je verrais demain comment ça se passe au démarrage à froid.
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #289169 par gryffusone
Salut j'ai le même problème que tu as eu mais j'ai pas de solution
J'ai un I7 107000KF
et en carte mère une z490 gaming plus
le cpu n'est pas overclocké
et le cable d'alim 4 pin en plus n'est pas branché
as tu trouvé une solution pour ce problème de démarrage a froid ?
PC QUI Redémarre en boucle6.68dimanche, 06 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.37mercredi, 25 septembre 2024
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.6.53jeudi, 22 août 2024
BIOS MSI Boucle6.68vendredi, 14 juin 2024
Ecran noir ou redémarrage sur jeux gourmand6.51mercredi, 07 février 2024
Ordinateur qui redémarre en boucle6.61jeudi, 14 décembre 2023
PC qui s’allume et s’éteint en boucle mais aucun affichage sur l’écran6.33mardi, 29 août 2023
Redémarrage du pc sur jeux gourmands6.65mercredi, 05 avril 2023
problème de freeze/black screen après 10-15 de jeu et redémarrage de l’ordi6.37samedi, 18 mars 2023
PC qui s'éteint et s'allume en boucle.6.61samedi, 18 février 2023
