Problème PC qui ne se lance pas Led cpu rouge
  • TristanB
  • Portrait de TristanB Auteur du sujet
il y a 4 ans 1 mois #281687 par TristanB
Bonjour tout le monde!
Tout d'abord ma config PC :
Et voici ma config complète :
Boitier : EMPIRE GAMING - Boitier PC Gamer WareFare Noir
CG : ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 2060 EVO
Carte maman : GIGABYTE *Z490 UD *
Proc : I5 10400F
Alim : Gigabyte Alimentation 750W P750GM
Ram : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz (branché sur les port conseillé par la carte mère)
SSD : KINGSTON KC600 2.5 SATA3 512GO
Carte Wifi : ASUS Pce-ac56 Carte Réseau Pci Express Wi-fi Ac 1300
J'ai récemment monté un pc (c'est mon 2e je reste néophyte dans ce domaine). Il s'est lancé je n'ai eu aucun soucis pendant 2 jours.
J'ai joué un matin je l'ai laissé (il se met rapidement en veille) et au moment de le rallumer tout les ventilateur se lance et la led CPU reste rouge fixe.
J'ai vérifier les branchements il ne s'est rien passé. J'ai testé quelques solutions trouvé sur internet :
- Testé avec une barette de ram sur différent port
- Clear le bios
- clean la pâte thermique et en remettre correctement (j'en avais mis un poil trop)
Je commençais à être tilt et là après un énième test il s'est relancé. (avec un redémarrage sans que j'appuie sur le bouton power et il a redémarré instant) Il a tourné correctement. Je l'ai donc arrêter pour remettre correctement le ventirad (j'étais en train de faire des tests) Après avoir tout revérifier et relancer revenu au point de départ.
Je suis à court d'idée ou de tests à faire pour vérifier qu'est ce qui pourrait poser problème.
Est ce que quelqu'un à une idée de ce qui pourrait créer ce type de problème?
Merci beaucoup :)
il y a 4 ans 1 mois #281698 par Algos
Salut, essaie de mettre à jour le Bios de ta CM.
Et la prochaine fois, évite de manipuler tes composants sous tension (avec l'alim sur "on") si tu ne veux pas flinguer ta config bêtement. On manipule hors tension et on teste après ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: TristanB
  • TristanB
il y a 4 ans 1 mois #281703 par TristanB
Merci Algos pour ton retour rapide :)
Pour la mis à jour du BIOS je peux faire comment si ça ne se lance pas? (J'ai commencé à regarder via le manuel de la CM mais j'ai rien trouvé pour le moment) Et si jamais c'est un composant endommagé comment je peux savoir lequel est-ce? (CM ou CPU?) (J'ai pas d'autres composants pour tester sous la main)
Je te rassure entre chaque manips je m'étais hors tension :)(et je touché le boitier métallique pour décharger la charge électrostatique) J'ai juste enchaîner les tests!
il y a 4 ans 1 mois #281705 par Algos
Pour le bios :
- Télécharge la dernière mise à jour du BIOS et met le sur le dossier racine d'une clé USB bootable
- Branche cette clé sur le port USB "Bios" de ta carte mère.
- Allume ton pc et va dans le bios (ça doit se faire automatiquement en principe).
- Mets à jour ton bios.
Tuto vidéo :
Ok tu me rassures pour les manips ;)
Voyant DRAM Rouge5.64mardi, 01 octobre 2024
PC crash lorsque je lance un jeu6.75jeudi, 26 septembre 2024
Mon écran pc quand je lance fortnite passe en 60hz quand je le met en 1600x9005.88mercredi, 24 juillet 2024
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune5.64dimanche, 03 mars 2024
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe4.89mardi, 20 février 2024
Led rouge cpu5.76samedi, 06 janvier 2024
Bruit Ordi lorsque je lance un jeu6.68vendredi, 13 octobre 2023
Mon pc salume pendant 1 secondes et s étain après et Windows ne sa lance pas6.46dimanche, 27 août 2023
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair5.57vendredi, 25 août 2023
Écran noir led dram rouge5.57dimanche, 16 juillet 2023
