Problème slot RAM
- Thirkinou
J'ai un problème avec mon PC, je suis obligé de mettre ma ram slot B1 B2 pour que ça fonctionne, sinon LED RAM allumée. Aucun slot A n'a l'air de fonctionner.
Suite à plusieurs recherches sur internet, voici les tests qui ont été effectués:
- 1 barrette sur A1 KO (test avec chaque barrette)
- 1 barrette sur A2 KO (test avec chaque barrette)
- 1 barrette sur B1 OK (test avec chaque barrette)
- 1 barrette sur B2 OK (test avec chaque barrette)
- les barrettes sur A2 B2 KO
- les barrettes sur A1 A2 KO
- les barrettes sur B1 B2 OK
- déserrage de l'AIO
- vérification des pins CPU
- XMP off
- MemOK lancé après chaque test
Rien à faire, obligé de mettre sur B1 B2 pour que ça fonctionne.
Liste de mon matériel:
- CM: Asus Z170-A
- Proc: Intel I5-6600K
- RAM: Kingston HyperX Fury 2666Mhz 2 x 4Go
- Refroidissement: CoolerMaster Seidon 120M
- CG: Asus GTX 1650 Super
- Alim: Corsair CX600M
Le problème était le même avec une GTX 750 ti changée il y peu par la 1650. Je ne pense donc pas que ce soit un problème d'alim.
Quelqu'un aurait une idée du problème ou d'autres tests à faire ?
bizarre ton soucis, c'est la première fois que je vois ça.
Tu as ça depuis le départ ?
C'est dommage de ne pas mettre en A2/B2 pour bénéficier du dual channel.
As tu pensé à une mise à jour du bios ?
- Thirkinou
En effet j'ai oublié de le préciser mais j'ai flasher le bios avec la dernière version dispo sur la site d'Asus avant de faire mes tests.
- Thirkinou
A part la changer, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus ...
- Thirkinou
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming & CG sur slot du bas. | 7.78 | mardi, 16 août 2022 |
Slot ram bloqué | 8.13 | mercredi, 22 novembre 2017 |
Slot Carte mère hs ??? | 8.04 | samedi, 28 mai 2016 |
