Redémarrages aléatoires
  • OwNeD130
  • Portrait de OwNeD130 Auteur du sujet
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 1 semaine #283558 par OwNeD130
Redémarrages aléatoires a été créé par OwNeD130
Depuis hier, mon PC fait des redémarrages intempestifs et je ne sais pas pourquoi.
En temps normal, il ne chauffe pas trop mais hier, lorsque j'ai joué à BF5 le Processeur a commencé à chauffer (cg normale). Il est monté au dessus de 75° même en baissant la qualité en jeu.
Après avoir arrêté le jeu, les fréquences de redémarrages ont diminuées (d'ailleurs la température du proc restait en dessous de 60°) mais les redémarrages ont continués.
En faisant un diagnostic de mémoire Windows, il apparait une erreur matérielle.
Je m'étais posé la question de la fiabilité de l'alimentation il y a quelque temps ou un problème de ventilation de l'ordinateur mais je ne sais pas du tout comment vérifier d’où le problème peut venir.
J'ai également changé d'écran il y a peu, je me demande si cela peut changer quelque chose sur les ressources demander par l'alim ou autres sachant que les problèmes de redémarrages ont déjà eu lieu avant ce nouvelle écran.
Est-ce que quelqu'un a des idées ?
Un grand merci d'avance
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 1 semaine - il y a 4 ans 1 semaine #283974 par OwNeD130
Réponse de OwNeD130 sur le sujet Redémarrages aléatoires
Hier j'ai effectué un test OCCT d'une heure qui a pu se terminer sans crash ou redémarrage mais avec un grand nombre d'erreur : .
J'ai également utilisé memtest86 et j'ai des erreurs sur mes deux rams.
J'ai aussi fait un clear bios, une maj du bios ainsi que tout les drivers.
Malgré ça mon problème persiste ; aujourd'hui, en plus du redémarrage en jeu, il lag juste avant peu importe le réglage en jeu.
Je ne sais plus trop où chercher ?
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 1 semaine #284017 par OwNeD130
Aujourd'hui, le jeu n'a pas tenu 2 minutes. Le PC a redémarré très rapidement. J'ai effectué un test OCCT de nouveau et cet fois ci une température ne dépassant pas les 50° mais aucune erreur.
  • k750
  • Portrait de k750
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 1 semaine #284154 par k750
Réponse de k750 sur le sujet Redémarrages aléatoires
Bonjour
Tu a quoi comme matériel ?
Tu nous dis que tu a des problèmes avec la mémoire, tu a changer les barrettes ?
C'est quoi toutes ces erreurs détecter ?
Donne-nous plus d'indication
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OwNeD130
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 6 jours #284186 par OwNeD130
Salut ! merci pour ta réponse
voici ma config :
carte mère: MSI B450-A PRO
CPU: AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1070 WindForce OC, 8 Go
Ram: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15
SSD: Western Digital WD Green, 120 Go, SATA III (windows 10 dessus)
HDD: Seagate BarraCuda, 1 To
Alim: EVGA 600 BR, 600W
Boitier : Kolink Stronghold
Ecran : Acer Nitro XV272UP 27 (récent dans la config)
Non je n'ai pas changé les barrettes. J'ai des erreurs mais je ne sais pas si le problème vient de là.
Le test d'avant hier : Barrette 1, slot 2 : 3 erreurs après les trente premières minutes pendant les tests 6 et 7 en pass 2 : www.noelshack.com/2020-51-5-1608332048-img-20201218-212509.jpg
- S3 : 2 erreurs au bout d'1h10 de test pendant le test 5 et 7 en pass 3
- S4 :2 erreurs en moins de 5 min en test 6
B2, S2 : 3 erreurs en 2 min test 4 et 5
- S3 : 2 erreurs en 2 min en test 5 et 7
- S4 : 4 erreurs en 1 min test 4 et 5 : www.noelshack.com/2020-51-5-1608332087-img-20201218-233944.jpg
Mon premier slot et sous le ventirad donc inaccessible. Des explications pour ces tests ?
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 6 jours #284187 par OwNeD130
Mes disques sont corrects d'après crystal disk info
J'ai aussi fait un sfc /scannow qui a pu me réparer des fichiers.
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 5 jours #284227 par OwNeD130
Aujourd'hui, les redémarrages ont repris. J'en avait pas eu depuis deux jours avec la même utilisation. La seule différence c'est que j'ai lancé BF5 et discord en même temps. Je me suis dit que le problème pouvait venir de la ram, comme si le PC saturait. D'où les erreurs de rams ?
Également impossible de lancer un test power sur OCCT. Peut être une confirmation que mes soucis viennent de l'alim ? Même si le PC ne chauffe pas spécialement..
  • k750
  • Portrait de k750
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 5 jours - il y a 4 ans 5 jours #284242 par k750
Bonjour
Tu a overclocker ton proc et ta mémoire ?
Dans la carte mère a-tu activer l'option "XMP" ?.
  • k750
  • Portrait de k750
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 5 jours #284243 par k750
Si tu peu emprunter une alime alors essai
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 5 jours #284244 par OwNeD130
L'option XMP semble désactivé. Rien est overclocké et j'ai fais un clear du bios donc les paramètres devraient à nouveau être d'origine.
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 5 jours #284245 par OwNeD130
Pour le moment difficile d'emprunter une alim.
Je pensais upgrader le PC bientôt; peut être que je dois m'y m'être plus rapidement que prévu.
As tu des conseils sur quelle nouvelle ram et alimentation que je peux prendre pour vérifier si elles sont défectueuses tout en envisageant du nouveau matos pour un nouveau PC plus performant ?
  • k750
  • Portrait de k750
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 5 jours #284249 par k750
Tu dis que tu veux upgrader ton pc
Ok mais tu souhaite faire quoi très exactement ?
Tu peu déjà acheter une bonne alimentation
Tu pourra toujours la monté sur un autre pc si tu change
N'hésite pas a y mettre le prix si tu veux une bonne alimentation
il y a 4 ans 5 jours #284250 par SR8409
Réponse de SR8409 sur le sujet Redémarrages aléatoires
k750 écrit: Si tu peu emprunter une alime alors essai
Je pense que ton alim est juste , 600w me parait limite vu la config : petite méthode de calcul conso CG + conso Processeur x 2 ( marge de sécurité pour le reste de la config ) = dans ton cas 430W.
il y a 4 ans 5 jours #284251 par SR8409
OwNeD130 écrit: Pour le moment difficile d'emprunter une alim.
www.bequiet.com/fr/psucalculator
tiens le lien pour voir si ton alim actuelle est suffisante.
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 4 jours #284267 par OwNeD130
Dans l'idée, oui j'aurais voulu up mon PC mais d'ici quelque mois pas forcément cette année. Mais vu les soucis je vais peut être le faire plus tôt que prévu.
L'alim m'avait été conseillé sur votre site. Apparemment sur le site be quiet il me recommande une alim qui tourne autours des 550 W et au vu de mes tests occt ça me fait douter si le problème vient de l’alimentation ?
Effectivement hier et aujourd'hui, deux tests OCCT durant 1h qui ont fonctionné sans erreurs et sur deux prises secteurs différentes du domicile dans le doute où il y aurait une prise défectueuse mais un memtest avec les deux barrettes présentes toujours avec des erreurs.
Pour la fréquence, sur memtest c'est indiqué 2998 mhz alors que dans le bios c'est bien sur désactivé je ne comprends pas pourquoi... Sachant que la DRAM est sur auto dans le bios ? Et également le memory failure retry qui est sur activé ; je me demande si ce n'est pas ça qui fait redémarrer le PC plutôt qu'un bluescreen quand la ram sature ?
  • OwNeD130
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 4 ans 4 jours #284268 par OwNeD130
Rectification, le test de ce matin n'a pas tenu jusqu'au bout. surement la sécurité pour la température. Je faisais des tâches en arrières plan peut être que c'est pour ça. Il a tenu 40 min quand même sans erreurs.
Redémarrages, GPU élevé et MAJ BIOS8.53lundi, 14 août 2023
Ecran noir de quelques secondes a des moments aléatoires8.26dimanche, 20 juin 2021
Crash PC aléatoires8.63vendredi, 26 février 2016
redémarrages en plein jeu8.63mercredi, 03 février 2016
