Crash / BSOD / Freeze / Retour Bureau
- Assicx
- Caporal Niv 1
Je vous explique mon problème. Lorsque je suis sur un jeu, dans les 10 premières minutes, mon jeu crash. L'écran devient tout noir (avec un bruit désagréable) puis il y a un retour Windows ou un redémarrage du PC. Ou sinon il y a directement un retour bureau sans le freeze. De plus, il arrive qu'il y ait des BSOD aléatoire.
Voici ma config :
- GPU : Sapphire AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go
- CPU : AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
- Motherboard : MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi
- RAM : DDR4 Corsaire Vengeance LPX, 16 Go (2x8Go), 3000 MHz, CAS 15
- Watercooling : Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB (ajout post BSOD)
- Disque Dur : - 2 SSD 240 Go (localisation installation du système) / 1 To
- 2 HDD 1 To / 2 To
- Alimentation : EVGA SuperNOVA 650 G1+, 650W
- Système : Windows 10 Professionnel version 1909
- Ecran : AOC C24G1 FreeSync (dalle incurvée) 144 Hz / 1 ms
- Antivirus : Suite de Sécurité Orange tech. Kasperky
Tous les pilotes sont à jour, ainsi que le BIOS.
Lorsque que j'ai lancé un stress test sur 3D marks, je PC a redémarré après quelques loop.
Lorsque que je lance un test OCCT Small Data Set il n'y a aucun problème. Par contre Si je lance en mode Medium Data Set il y a des centaines d'erreurs en 4 secondes et le test s'arrête ou le PC redémarre. En Large Data Set le PC crash et redémarre.
Tous les autres test fonctionnent sans problème.
Je ne sais vraiment pas d'où peut venir ce problème. Peut être de la CG. Est-ce que vous avez une idée ?
Merci.
- Yaozeen
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 7
il y a moyen d’avoir les température pendant le test occt et as tu testé en power pendant 1h
- Assicx
- Caporal Niv 1
Alors pour le test OCCT en Small Data Set en température j'ai GPU 40 °C et CPU 70 °C
Pour les autres test j'ai :
Linpack : GPU 40 °C CPU 65 °C
Memory : GPU 40 °C CPU 40 °C
3D : GPU 70 °C CPU 40 °C
VRAM : GPU 60 °C CPU 45 °C
Power : GPU 75-80 °C CPU 70 °C
Non je n'ai pas fait de test Power pendant 1h, je l'ai fait pendant 10-15 minutes
Je vais le faire demain du coup
- Yaozeen
- Assicx
- Caporal Niv 1
Pour le premier screen, je venais de sortir mon PC de veille et j'ai directement lancé le test. Au bout de 4 secondes j'ai eu ce nombre d'erreurs et le stop du test. J'ai relancé le test directement derrière et je n'ai eu aucun problème pendant les 1h.
- Yaozeen
Pour l’alim ca me parait ok refait un small data set avec une charge constante 20min suffiront je vais me focus sur le Processeur
- Yaozeen
- Yaozeen
- Assicx
- Caporal Niv 1
J'ai effectué le test 2 fois vu le premier résultat
- Assicx
- Caporal Niv 1
- Yaozeen
je trouve pas d’erreur dans les donnée présenter je t avoue que je suis bloquer la.
Tu as overclock ton cpu ? ou autre chose
- Assicx
- Caporal Niv 1
Non pas du tout, je n'ai pas overclock mon CPU ou autre (en tout cas pas de façon voulue).
La seule chose que j'ai modifié dans le BIOS c'est les RAM qui en auto n'étaient pas à 3000mHz mais les problèmes étaient déjà présent avant
- Yaozeen
Bah franchement je sais pas désoler peut être que quelqu’un d’autre aura une idée
bonne chance
- Assicx
- Caporal Niv 1
Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé en tout cas
- Yaozeen
- Yaozeen
- Assicx
- Caporal Niv 1
- Assicx
- Caporal Niv 1
- Yaozeen
bonne chance et bonne journée
- Assicx
- Caporal Niv 1
Je vais essayer de voir si je peux tester avec le GPU de quelqu'un d'autre mais bon ça semble compliqué.
Pour ce qui est du logiciel j'avais déjà tenté une réinitialisation en conservant les données mais bon apparemment ça n'a rien changé
Merci beaucoup
- Assicx
- Caporal Niv 1
- Yaozeen
-lancer cmd en admin
-taper dedans DISM /online /cleanup-image /restorehealth
-une fois fini tu écris sfc /scannow
ensuite tu regardes si tu crash encore
- Assicx
- Caporal Niv 1
- Yaozeen
désolé mais c’est la seule solution que je trouve
Écran bleu et freeze écran | 4.03 | mardi, 15 octobre 2024 |
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 4.69 | vendredi, 11 octobre 2024 |
PC crash lorsque je lance un jeu | 5.01 | jeudi, 26 septembre 2024 |
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 6.51 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Jeu qui crash au lancement | 5.06 | jeudi, 05 septembre 2024 |
Problème de Freeze | 5.02 | mercredi, 04 septembre 2024 |
PC qui freeze et parfois crash | 9.97 | dimanche, 11 août 2024 |
Crash en jeu | 5.12 | mercredi, 26 juin 2024 |
Pc Freez sur le bureau | 5.82 | mardi, 18 juin 2024 |
Pb démarrage et crash | 5.06 | vendredi, 31 mai 2024 |
