Premier démarrage, impossible d'accéder au bios / F12 ne repond pas ( ? Freeze ?
  • Water54
  • Portrait de Water54 Auteur du sujet
il y a 3 ans 11 mois #286074 par Water54
Voici ma config :
CM : Gigabyte B460M DS3H
CG : gtx1660 Super Gaming oc 6G
Alim : NeoEco modular 650 W (Antec)
Processeur : I5-10400F LGA 1200
Ventirad : cooler master - Hyper TX3 evo
RAM : 2×8 Vengeance LPX 3200MHz ddr4
Fraîchement monter,
Première allumage , tout les ventilateurs tourne , pas de bruit suspect , la cg s'allume
Et sur l'écran j'arrive sur le menu gigabyte avec (Del : BIOS SETUP - F12 : BOOT MENU - END Q-FLASH)
Et rien ne répond, pourtant le clavier est allumer
Je n'ai pas encore pu installer Windows car quand j'insère la clé usb avec l'iso de Windows je tombe aussi sur le menu ( en pièce joint) .
Me suis je trompé dans les branchements ? En sachant qu'il s'allume
Si vous avez des pistes je suis preneur, s'il y a des manipulations a faire, dite moi :)
Avec plaisir :)je vous remercie d'avance pour votre aide
il y a 3 ans 4 mois #293258 par Joseph Swolin
Salut ! J'ai le même problème et à peu près la même config, as-tu réglé le problème depuis 7 mois malgré l'absence de réponse ?
  • Water54
il y a 3 ans 4 mois #293260 par Water54
Salut !
Alors pour ma part le souci venait de mon disque dur (hdd)
J'ai du laisser brancher uniquement mon ssd pour qu'il s'allume.
D'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé le soucis , dès que je le rebranche il recommence.
J'ai donc racheté un second ssd pour compenser.
Bon courage a toi
il y a 3 ans 4 mois #293265 par Joseph Swolin
On a trouvé, il faut appuyer sur la touche f12 avant que le menu s'affiche (si t'as un clavier avec des LED, t'appuye sur f12 dès qu'il s'allume) et normalement ça ouvre le truc quand il se lance. En tout cas moi ça marche
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème bios settings5.03jeudi, 10 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut9.19mercredi, 25 septembre 2024
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios4.92mardi, 24 septembre 2024
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.4.98jeudi, 22 août 2024
Mise a jour bios5.03samedi, 17 août 2024
Problème demarrage PC4.62samedi, 13 juillet 2024
