Erreur 9C et A2 au démarrage
  • Flytox
  • Portrait de Flytox Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #286195 par Flytox
Bonjour à tous et toutes. Dans l'attente de vos avis sur ma future config, je dois faire avec celle que j'ai. Et depuis maintenant quelques semaines, j'ai une erreur au lancement : 9C reste inscrit au bas de l'écran avant le lancement du bios. Dans le pire des cas, l'écran reste figé et c'est tout. Au mieux, je passe à l'étape suivante qui est l'inscription A2 et ensuite le bios se lance et Windows démarre. A ce point là, soit j'arrive à passer le code utilisateur, soit mes périphériques ne sont pas reconnus et je reste comme un c** devant mon écran.
J'ai un peu lu certaines infos sur ce problème et il s'avère que ce serait lié aux pilotes des ports USB. J'ai donc fait ce qui était recommandé et débranché tous les périphériques puis redémarrer et ensuite les reconnecter. J'ai même fait un clear CMOS et réinstaller windows.
Ca a fonctionné une fois puis c'est revenu.
A mon humble avis ma carte-mère (une MSI Z97-G45 GAMING)a rendu l'âme ou du moins est en train de me lâcher.
EDIT : Un nouveau problème vient de faire son appariation
Auriez-vous une explication et pourquoi pas une solution? Merci
il y a 3 ans 11 mois #286206 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Erreur 9C et A2 au démarrage
Salut.
De ce que je vois, ton BIOS détecte 3 disques branchés en SATA, et un périphérique se déclarant comme stockage USB ( blk7 ), mais n'arrive pas à l'initialiser.
Il y as fort à parier que c'est lui qui empêche le démarrage. Le fait de désactiver l'amorçage sur les périphériques USB dans le BIOS devrait résoudre le soucis.
Pour tes codes, il faut voir sur le manuel de la CM, ou bien sur le site de MSI.
Pour avoir une CM de marque MSI, il me semble que chez moi aussi ça m'affichait fugitivement un A2, et ce code veut dire que tout est bon et que le POST est terminé.
Le 9C par contre, je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est pour dire ce qu'elle fait dans le POST, et ça s'affiche juste à l'écran.
  • Flytox
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 11 mois #286212 par Flytox
Réponse de Flytox sur le sujet Erreur 9C et A2 au démarrage
Salut et merci pour ta réponse.
En effet, j’ai un disque Western Digital Book alimenté indépendamment et branché en USB. Dans mon BIOS, tous les types de périphériques étaient sélectionnés pour le BOOT et dès que je n’ai laissé que le SATA, le pc a redémarré sans soucis ☺️
Pour le 9C, il est toujours là mais il ne reste plus de longues secondes. Peut-être as-tu raison, il indique la tâche qu’il effectue. Ça me semble logique car depuis que je n’ai laissé qu’un type de boot à vérifier, il ne s’affiche qu’une ou deux secondes.
Merci à toi en tout cas.
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut4.37mercredi, 25 septembre 2024
Problème demarrage PC4.62samedi, 13 juillet 2024
Erreur CPU b450 gaming pro ac5.94dimanche, 19 mai 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé4.52vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.52vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.42vendredi, 26 avril 2024
Clavier et souris éteint démarrage windows 104.47mardi, 16 avril 2024
