Pas d'images à l'allumage de mon pc.
  • Fatale
  • Portrait de Fatale Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286204 par Fatale
j'écris sur ce forum car je suis désespéré....
J'ai galeré à monter mon ordi le plus correctement possible, j'ai vérifié je ne sais combien de fois que tout soit bien brancher au bon endroit et correctement, et maintenant quand j'allume mon pc..... rien.
Je ne sais plus quoi faire après avoir changé de cable hdmi, les avoir brancher dans un sens puis l'autre puis sur la CG au lieu de la CM.
SVP de l'aide je n'y arriverai jamais sinon...
Pour mes composants les voici
CM: MSi b550 A pro
CG: GTX 1660 super
CPU: ryzen 5 3600
Ram: 32G
et mon écran est un samsung.
Merci de vos réponses !
il y a 3 ans 10 mois #286301 par Janhtzen
Le pc ne s'allume pas du tout ? Pas de voyants ou ventilateur actifs ?
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286302 par Fatale
Si tout fonctionne, tous les ventilos que ce soit boîtier, CPU ou GPU fonctionnent.... mais rien ne se passe quand je le branche avec mon écran
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #286303 par Janhtzen
Il y a un message sur l'écran ? Une led allumée ? l'écran est bien branché sur secteur ?
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286305 par Fatale
Mon écran est bien branché, deux led blanches s'allument, une sur la CM et l'autre sur la CG. Mais aucun message n'apparaît sur mon écran.
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #286306 par Janhtzen
Est-ce qu'il y a une led allumée sur l'écran ? Modèle de l'écran ?
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286310 par Fatale
Mon écran s'allume bien et oui il y a effectivement une led en dessous du power pour montre qu'il est allumé. Mon écran est un samsung acheté sur amazon.
il y a 3 ans 10 mois #286316 par Janhtzen
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286318 par Fatale
Donc tu penses que c'est mon écran qui disfonctionne ?
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #286321 par Janhtzen
Est-ce qu'il est possible d'accéder au menu de réglages de l'écran ? si oui, vérifier qu'il est bien régler en HDMI.
Comme tu as une carte graphique, l'écran devra être branché sur cette dernière.
L'écran a t-il déjà fonctionné ou est-il neuf ? Tester sur un autre PC ?
Si le problème ne vient pas de l'écran, tester avec une seule ram.
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286323 par Fatale
Jai testé avec une seule Ram, et oui il était bien en hdmi...
il y a 3 ans 10 mois #286324 par Janhtzen
En enlevant la CG et en branchant l'écran sur la CM avec une ram ? L'écran s'allume ?
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286325 par Fatale
Je n'ai pas testé car je crois qu'il ny a pas de carte graphique intégré à mon CPU donc je ne peux pas l'allumer sans carte graphique
il y a 3 ans 10 mois #286326 par Janhtzen
Faire un test avec un cpu intel et si l'écran s'allume faire une maj du bios.
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286327 par Fatale
Je n'ai pas d'autre cpu, et je veux bien faire une maj du bios mais si tien ne s'affiche c'est compliqué... et de base j'ai pris cette CM justement parce qu'elle est compatible avec les Ryzen 5 3000
il y a 3 ans 10 mois #286329 par Janhtzen
Effectivement, ça sera compliqué. Est-ce que les barrettes de ram ont été testé chacune, seule, sur différents slots de la CM ?
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286330 par Fatale
Je les ai testés seules mais pas en changeant de slots... de toute manière mon Pc est à présent en réparation pour voir ce qui disfonctionne mais merci de vos réponses
il y a 3 ans 10 mois #286585 par YmoR
Réponse de YmoR sur le sujet Pas d'images à l'allumage de mon pc.
Fatale écrit: Je les ai testés seules mais pas en changeant de slots... de toute manière mon Pc est à présent en réparation pour voir ce qui disfonctionne mais merci de vos réponses
Le même problème que toi. L'écran n'est pas détecté. Pas de siganl cela m'indique.
Tt tester aussi. Sur CM et CG, puis sur une télé. Tiens nous au courant.
  • Fatale
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 3 ans 10 mois #286596 par Fatale
Okok je verrai ce qu'on me dit.
il y a 3 ans 10 mois #286675 par gloups1
Salut , j'ai eu le même souci " pas de signal " et chez moi c'est juste que les prises ne s'enfoncent pas correctement , elles touchent sur la petite barrette au dessus , pour confirmer il suffit d'appuyer un peu fort sur la prise pendant une dizaine de seconde pour voir si elle est détecté , piste à explorer en tout cas
Voila , j'espère que votre souci est juste le mème que le mien
A plus
Petit soucis d'allumage6.61mardi, 03 septembre 2024
Allumage pc6.76lundi, 27 mai 2024
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage6.46vendredi, 22 décembre 2023
Nouvel assemblage PC : écran noir à l’allumage6.46lundi, 21 août 2023
Aucunes images malgré un pc fonctionnel7.63vendredi, 09 décembre 2022
Pas d'allumage LED ventilo boitier + façade avant6.46mardi, 22 novembre 2022
problème pc écran noir à l’allumage6.53samedi, 19 novembre 2022
Problème allumage6.68vendredi, 28 octobre 2022
Montage nouveau PC pas d'allumage6.61samedi, 08 octobre 2022
Problème d’allumage6.68mardi, 09 août 2022
