Probleme ecran dram
- YmoR
Cette fois j'aurais grandement besoin de votre aide.
Je me suis acheter un nouveau set up à la carte 100% neuf.
En premier lieu j'avais une led rouge en haut à gauche sur ma CM, problème que j'ai régler.
Mon écran affiche no signal, j'ai tester sur la CM et CG avec différents ports HDMi et Displayport, brancher la tour sur la télé mais pareil. Ecran tester sur console et il vas.
La CM fesai un check up des leds Dram CPU VGA et rester sur la dernière à savoir la led BOOT. Maintenant il reste sur la led DRAM orange.
Avant j'avais pas de soucis.
J'ai fais clear mos, tester une ram apres l'autre mais rien ne fais.
J'ai démonté le CPU, nettoyer et remis de la pate thermique neuve, idem sur le refroidisseur du Watercooling.
La je sais plus trop quoi faire.
Je vous pose ma config.
Boitier iceu corsair 220 T
CM Asus Rog Strix B550 a-gaming
Ryzen 5 3600
4x8 corsair Vengeance 3600 pro
Watercooling corsair
CG asus 1070
Alim corsair Rm750x
Ssd 1T
Ps. Maintenant mon clavier et souris n'est plus reconnu non plus ?
- Lordboosty
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 5
As tu par hasard d'autres modules de ram pour essayer de boot?
Sinon essaye de retirer ta ram et de la nettoyer ainsi que les ports.
Essaye aussi avec un seul module à la fois, de préférence dans le slot B2.
Si toujours rien, essaye dans chaque autre slot.
Je suppose que tu as déjà vue cette vidéo mais au cas voici un lien YT pour une vidéo de troubleshooting ASUS : ASUS LED troubleshoot
Bonne journée
- YmoR
J'ai regardé je ne sais comnien de vidéo liens etc... Mais rien n'y fais.
Et le trux chiant c'est qu'avant e clavier et la mousse etais detecté et allumé sans la led dram mais la led boot. Si j'arrive pas d'ici demain je vais le posé chez un pro en dépannage mais à 80 de l'heure ca pique.
- Lordboosty
- Caporal Niv 1
Si tu savais essayer avec un autre kit de ram, ca pourrait t'avancer un peu à isoler le problème.
Apres malheureusement, à part tester chaque composant séparément c'est assez dur de trouver la cause.
Je me doute que ca doit être frustrant pour toi.
Juste pour info quel étais le problème initialement avec ton CPU?
Bonne journée
- YmoR
- Lordboosty
- Caporal Niv 1
Juste par curiosité, je vois que tu utilises un câble mod.
As tu essayé de connecter directement les cable fourni avec ton alim sur la CM et le GPU ? Sait-on jamais... ?
- YmoR
J'espère que c'est pas le Ryzen. Car j'ai acheter un sans ventirad et il me l'ont livré dans in boite certe protéjer et anti statique mais ca fais space quand tu recois ca comme ca.
- Lordboosty
- Caporal Niv 1
Alors si tu as un doute sur le CPU, tu peux toujours vérifier que toutes les pins sont en bonne état et qu'il y en ai pas de tordu/ cassé.
genre ca:
Si c'est le cas de ton cpu, il ne devrais pas rentrer correctement dans le socket.
Des pin tordus, c'est "facilement" réparable.
Si il a des pin de cassé, en revanche, c'est une tout autre histoire..
Bon courage
- YmoR
- Lordboosty
- Caporal Niv 1
Dans ce cas, je pense que malheureusement, c'est la limite de ce que tu peux faire seul.
Apporte ta tour chez un spécialiste, il devrait savoir t'aider en testant plus de possibilités.
N'hésites pas à me le dire quand tu aura trouver le problème
- YmoR
Merci en tout cas et bonne soirée.
Écran bleu et freeze écran | 3.93 | mardi, 15 octobre 2024 |
Voyant DRAM Rouge | 5.96 | mardi, 01 octobre 2024 |
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 5.89 | dimanche, 11 août 2024 |
Problème écran | 5.59 | mercredi, 24 juillet 2024 |
Voyant DRAM | 6.03 | mardi, 09 juillet 2024 |
Problème écran AOC AGON AG251FG | 5.47 | samedi, 01 juin 2024 |
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu | 5.41 | vendredi, 17 mai 2024 |
Problème mon écran de 165hz est bloquer à 60hz | 5.41 | mercredi, 08 mai 2024 |
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 8.26 | samedi, 04 mai 2024 |
Led DRAM pc franchement monté | 5.96 | samedi, 16 mars 2024 |
