PC ne démarre pas après 1er montage
- marioOo78
Ma config :
CPU : Intel Core i510600K
CARTE MERE : ASROCK Z490 TAICHI
VENTIRAD : NOCTUA NHU12S CHROMAX
RAM : 2 x 8 Go GSKILL TRIDENT Z RGB CL16 DDR4
SSD : NVME M2 SP 1To
ALIM : SEASONIC 660W Platinium
GPU : RTX2080ti (pas encore installé)
Boitier : NZXT H510 ELITE
Mon problème : Les leds RGB de la CM s'illuminent mais le système ne démarre pas.
C'est mon premier montage/1er PC et je passe un week-end de merde...
J'ai tout démonté et tout posé sur une table.
- le CPU est bien dans le bon sens
- Le ventilo du VENTIRAD est branché sur CPUFAN1
- J'ai testé avec 1 seule RAM sur chacun des 4 slots
- Testé avec bouton power de la CM ou du Boitier (F-PANEL raccordé/ ou non)
- Testé également avec Alim raccordée uniquement à la CM + CPU (testé en 1x 8pin ou 2x 8pin)
- Comme ça ne marchait tjs pas : MAJ du bios effectuée avec succès
Là je sèche...
Please, HELP
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
tu dis ça marche pas , c' est pas très descriptif !!
si tu as fait la mise à jour du bios, tu as déjà accès au bios !
tu veux faire quoi? le système d'exploitation est déjà installé, ou tu essais de l'installer?, est ce que ton bios détecte ton disque, vu que tu confirme mise à jour bios, je suppose que tu as un affichage qui fonctionne, ainsi que ton CPU et mémoire.
à quel étape ca bloque ?
- marioOo78
Alors,
je comptais effectivement installer windows 10.
La CM s'illumine mais rien ne sepasse quand je presse le bouton du Fpanel (bien raccordé sur la CM) ou bien le bouton power directement sur la CM.
Il n'y a aucun affichage à l'écran et pas de rgb dans le boitier ni aucun ventilo qui tourne. Pas de bip non plus (buzzer branché).
Sur la z490TAICHI on peut mettre à jour le bios sans affichage. J'ai suivi la notice et tout s'est parfaitement déroulé : fichier à enregistrer en racine sur clé usb + à brancher sur un USB dédié. Appui 3 secondes sur le bouton bios de la CM, une led clignote pendant 5 min puis s'éteint.
J'avais également tenté de retirer la pile 10 min pour clear CMOS
- marioOo78
Faute de réponses, et j'en suis assez étonné, j'ai continué à galérer tout seul comme un rat.
En espérant que ma mésaventure puisse apporter quelques éléments de réponses à d'autres, je vous donne le fin mot de l'histoire.
Donc,
Cas exceptionnel (c'est pour ma gueule) l'alim présentait un défaut. Elle délivrait suffisamment de puissance pour alimenter la CM (en tout cas assez pour permettre une MàJ du BIOS - - et là j'ai eu chaud quand même de ne pas planter le BIOS) mais pas assez pour booter le système.
En remplaçant l'alimentation (et en appuyant sur le bouton de mise en marche, c'est un minimum), le système s'est lancé correctement.
La suite des opérations :
- Installation Windows
- Mise en place de la RTX280ti EVGA (penser à installer le pilote avant sinon écran noir)
- Réglage de la RAM dans le Bios pour optimiser avec le CPU
- Téléchargement de tous les drivers dont j'ai besoins + les mises à jours
Reste plus qu'à télécharger un jeu ou deux et c'est parti !
Une 'tit photo du résultat final.
- dragonix
mais j'ai été malade, heureusement ça va beaucoup mieux !!
je suis content que ton problème soit résolu. Tu va pouvoir jouer
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc | 7.76 | lundi, 07 octobre 2024 |
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios | 5 | mardi, 24 septembre 2024 |
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus. | 5.06 | jeudi, 22 août 2024 |
Mon pc ne démarre pas | 5.23 | jeudi, 15 août 2024 |
Mon pc ne démarre plu | 5.23 | dimanche, 04 août 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 4.89 | mardi, 18 juin 2024 |
