PC ne se lance pas au démarrage
il y a 3 ans 8 mois #289952 par Wabap13
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide.
J'ai déjà monté et upgradé mon pc gaming, et divers vieux PC à des fins de bureautique.
J'ai récemment récupéré divers éléments dans ma famille et j'ai décidé d'en profiter pour améliorer ce second PC (qui tourne sur un vieux chipset Intel 2 coeurs, 512Mo de DDR3).
J'ai donc récupéré gratuitement un CM ASUS Prime A320M-K, un boitier ANTEC.
J'ai récupéré dans l'ancien PC 2 HDD de 256Go chacun.
J'ai récupéré une alimentation AEROCOOL 550W 80+.
J'y ai installé mon ancien Processeur Ryzen 3 3200G.
J'ai acheté 8Go de DDR Corsair LPX Vengeance 2600Mhz et un petit SSD M.2.
J'avais déjà le câblage SATA, ventilos.
Alors une fois tout branché et mis en place, en activant l'interrupteur de l'alimentation, les LED orange (décorative?) de la CM s'allume, mais c'est tout. Rien ne se passe. Les ventilos ne tournent pas, le PC ne s'allume pas, le bouton d'allumage du PC ne fait strictement rien.
Ca ressemble fortement à un problème de câblage du Front Panel, mais j'aii testé, et retesté, changé au cas où, mais je suis assez sûr de moi, ce n'est pas du tout le premier PC que je monte moi même.
J'ai testé:
Sans Processeur -> Idem
Sans Ram, ou RAM sur slot différent, etc -> Idem
Sans HDD ouu sans M.2 -> idem
J'ai échangé l'alimentation, idem.
J'ai pensé à un problème de switch power, j'ai changé de boitier-> Idem
J'ai remis ma vieille config de 10ans dans le nouveau boitier-> Ca fonctionne nickel.
Je pense donc que soit je suis vraiment naze et n'arrive pas à brancher le Front Panel sur cette CM ci (mais j'arrive à le brancher correctement sur la vieille).
Soit j'ai un souci dans 1 ou plusieurs composants (CM, processeur ou DDR4).
Qu'en pensez-vous?
Comment pourrais-je les tester?
Sachant que mon Ryzen3 3200G fonctionnait parfaitement, je l'ai retiré il y a peu pour un Ryzen 5 3600.
Le boiter et la CM fonctionnaient chez mon beau-frère qui me les a donné suite à upgrade (et c'est moi qui lui ai monté son nouveau PC et démonté l'ancien).
Merci.
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
PC crash lorsque je lance un jeu6.75jeudi, 26 septembre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut4.37mercredi, 25 septembre 2024
Mon écran pc quand je lance fortnite passe en 60hz quand je le met en 1600x9005.88mercredi, 24 juillet 2024
Problème demarrage PC4.62samedi, 13 juillet 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé4.52vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.52vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.42vendredi, 26 avril 2024
