PC démarre mais aucun signal vidéo
- iRH
il y a 3 ans 7 mois #290589 par iRH
PC démarre mais aucun signal vidéo a été créé par iRH
Bonjour à tous, j'ai un gros soucis avec mon pc depuis quelques jours :
Il est monté et marche très bien depuis quelques mois, mais en cours d'utilisation (bureautique), il s'est coupé et depuis, impossible de l'utiliser. Il démarre, les ventilos du boîtier, de la CG et du ventirad tournent mais aucun signal vidéo, l'écran reste noir, même pas le logo constructeur de la CM pour accéder au BIOS...
Aucune LED de debug allumée sur la carte mère a part VGA de temps en temps
Voici la config :
CM - MSI x470 gaming plus max
CPU - AMD Ryzen 7 3700X
RAM - 2x8Go Corsair Vengeance LPX 3200MHz
Alim - Corsair TX650M
J'ai essayé pas mal de choses en suivant les solutions proposées à ceux qui ont été confrontés à ce problème :
- Retirer tous les périphériques et SSD/HDD
- autre ecran (HDMI / display port)
- Retirer et remettre la pile
- Clear CMOS
- Changer la carte mère
- Changer les barrettes de RAM
- Changer le Processeur
- Changer l'alim
J'avoue que je suis à court de solutions, si l'un de vous peut m'aider, je suis pour
Voici la config :
- Clear CMOS
- Changer l'alim
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 3 ans 7 mois #290692 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet PC démarre mais aucun signal vidéo
Slt, bizarrement vu que c'est un problème d'affichage, tu n' as pas mentionné dans tes tests "la carte graphique" qui pourrait être hs !
Est ce un oubli dans ton post?
- iRH
il y a 3 ans 7 mois #290693 par iRH
Réponse de iRH sur le sujet PC démarre mais aucun signal vidéo
Hello dragonix,
En effet, j'ai pu tester ma CG sur mon ancien PC, elle marche toujours très bien dessus. Et comme elle est compatible et marchait très bien sur ma nouvelle config depuis plusieurs mois, j'ai exclu la CG des causes possibles.
Mais effectivemment, peut être à tort, je n'en ai pas d'autre sous la main pour tester mais c'est ce que je vais faire dès que possible
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 5.05 | lundi, 06 janvier 2025 |
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios | 5 | mardi, 24 septembre 2024 |
Nouveau pc aucun signal à l’écran | 11.96 | samedi, 31 août 2024 |
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus. | 5.06 | jeudi, 22 août 2024 |
Mon pc ne démarre pas | 5.23 | jeudi, 15 août 2024 |
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 9.75 | dimanche, 11 août 2024 |
Mon pc ne démarre plu | 5.23 | dimanche, 04 août 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.63 | dimanche, 21 juillet 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 9.84 | mardi, 18 juin 2024 |
problème montage pc led cpu et no signal | 5.76 | samedi, 01 juin 2024 |
