Fan RGB CoolMoon
il y a 3 ans 7 mois #290812 par Oldus 1er
Fan RGB CoolMoon a été créé par Oldus 1er
Hello, hello
Voila, j'ai un "schtuc"......J'ai du changer mes ventilos de mon boitier Z7 neo (Zalman).....J'ai donc commandé des ventilos RGB Coolmoon 6pins 5/12v 120mm ....Je reçois le matos, mais lors du montage test, les ventilateurs sont inertes (pas de rotation, pas de led)....Je l'ai câblé en lieu et place des précédents qui eux ont juste un soucis led...Rien. Comme j'en ai commandé 4, je les ai tous testés, idem.
Faut il le Hub RGB Coolmoon pour que cela fonctionne :):)
Ou le câblage des 6pins est différent ? :huh:
Merci pour vos conseils à venir.
Oldus1er
