Problème Gigabyte RTX 2080TI Windforce OC
  • Rouxie_
  • Portrait de Rouxie_ Auteur du sujet
il y a 3 ans 7 mois - il y a 3 ans 7 mois #290977 par Rouxie_
Depuis quelque temps, j'ai un souci avec ma carte graphique, celle-ci atteint la température maximum (88C) ce qui baisse la fréquence d'horloge. en jeu. En idle elle tourne dans les 50C.
Les ventilateurs passent à 4000RPM par intermittence.
J'ai donc changé la pate thermique. Sans succès, la carte chauffait toujours dans les 88C et les ventilateurs s'emballent.
J'ai ensuite changé les pads thermiques, sans succès. Le problème est toujours présent. j'ai bien vérifié à pluisieurs reprises et les pads sont bien en contact avec le système de refroidissement.
De plus, quelque soit l'airflow exterieur, la temperature ne descend jamais.
La carte n'est plus sous garantie, c'est pour cela que j'ai changé les pads (ils étaient en mauvaise état).
Ma seule solution est de limiter la carte sur Afterburner à 65%...
Pourriez-vous m'aider ? Connaissez vous un bon réparateur qui pourait régler le problème ?
Edit : Ajout des pièces jointes (temp idle et temp load)
Problème Carte Graphique GIGABYTE 3070 VISION8.98vendredi, 04 août 2023
Gigabyte Z590 Vision D - démarrage du BIOS excrément lent !6.33mardi, 21 février 2023
Carte mère GIGABYTE B660 GAMING X DDR46.4dimanche, 09 octobre 2022
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming & CG sur slot du bas.6.4mardi, 16 août 2022
GIGABYTE RTX 3070 GAMING OC problème horloge de la mémoire8.98mercredi, 30 juin 2021
Mise à jour carte mère Gigabyte B360HD36.4samedi, 26 octobre 2019
Réglage bios Gigabyte6.61mercredi, 23 octobre 2019
RTX 2080ti défectueuse, que faire avec?6.9jeudi, 11 avril 2019
performances gtx 1080 gigabyte G1 Gaming6.54vendredi, 29 juillet 2016
