Problème installation Hdd
  • Lxxthr
  • Portrait de Lxxthr Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #291079 par Lxxthr
Problème installation Hdd a été créé par Lxxthr
Bonjour, Bonsoir la commu.
J’ai besoin de vous aujourd’hui car je suis une bouze en informatique et j’aurais besoin de votre aide préciseuse.
J’ai acheté un pc Megaport avec la config suivante ::
I7 10700k 8x3,8ghz
Msi Z490 plus
Rtx 3060 12 go
16 fb ddr4 3000 mhz
1 tb m.2 ses
Win 10
Voilà j’ai acheté un hdd de chez Ldlc à savoir le seagate barracuda 2tb
Je décide de la brancher je redémarre tout mes pilotes sont à jour.
Rien ne s’affiche. Donc je vai dans le gestionnaire de disque toujours rien même en actualisant.
Du coup je vais dans le bios et toujours rien.
Je précise que le disque et neuf
Le câble sata est neuf
Petite précision: je suis sur le port Sata 3 j’ai essayer le 4,5,6. Le disque n’a pas l’air de tourner ( du moins pas de différence )
Je n’ai pas accès au 1 et 2 car ceux ci sont obstrués par la cg.
Est ce que ça vien de ça?
Merciii d’avance !!!
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #291080 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème installation Hdd
Bonsoir,
Voici un tuto à suivre pour ton Hdd afin qu'il soit reconnu.
www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...-a-windows-3102.html
Au cas ou cela ne fonctionne pas on verra car ton M.2 occupe des ports sata mais faut voir lesquelles.
Cordialement
Fenris
  • Lxxthr
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 6 mois #291081 par Lxxthr
Réponse de Lxxthr sur le sujet Problème installation Hdd
Bonsoir.
Les procédures que vous m’avez jointes ont déjà été tester sans succès…
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #291083 par fenris780
Bonsoir,
Sais tu si ton M.2 est mis dans le slot M2_1 ou le slot M2_2 ?
Page 119 du manuel de ta CM
download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7C75v2.0-EURO.pdf
Normalement si tu branches ton HDD dans les sata 1, 3 et 4 cela doit fonctionner.
Sinon faut aller dans ton bios afin de voir si celui-ci est bien mit en AHCI sur ON
Sinon dans le bios faire F7 puis settings sous périphérique intégré mettre Dans SATA Mode AHCI mode
vidéo de ton bios juste afin que tu puisses vérifier si tu as mis les mêmes options dessus.
Pour les disques dur c'est à 6:03 à peut près.
Cordialement
Fenris
il y a 3 ans 6 mois #291085 par fenris780
Au cas ou cela ne fonctionne toujours pas.
Faire un clear CMOS.
Sinon suivre les étapes pour les soucis des Seagate sur ce lien.
Possibilité de tester les Hdd seagate
www.seagate.com/as/en/support/kb/the-bio...hard-drive-168595en/
Faire un clique droit sur la page et choisir traduire en français.
Cordialement
Fenris
  • Lxxthr
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 6 mois #291164 par Lxxthr
  • Lxxthr
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 6 mois #291173 par Lxxthr
J’attend la réponse du vendeur
il y a 3 ans 6 mois #291176 par fenris780
Bonsoir,
Tu peux essayer de voir aussi en ligne de commande parfois cela fonctionne comme cela.
Comment faire tuto en dessous:
il y a 3 ans 6 mois #291177 par fenris780
Bonsoir,
Aurais tu essayé aussi avec un autre câble d'alimentation SATA ?
il y a 3 ans 6 mois #291429 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet Problème installation Hdd
Slt, en voyant les photos du BIOS que tu as posté, pour les périphériques SATA, c'est indiqué "désactivé", faut pas les passer sur activé ou auto pour que tes ports soient fonctionnels !!
Problème installation SSD CRUCIAL7.79mercredi, 21 février 2024
Installation Razer core x chroma5.06mardi, 06 février 2024
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows5jeudi, 04 janvier 2024
Pas de réseau à l'installation Windows5.11mercredi, 25 janvier 2023
freeze depuis installation CG5.11lundi, 28 novembre 2022
Problème installation SSD M.27.87jeudi, 10 novembre 2022
Problème d'installation windows avec memory pc7.62samedi, 29 octobre 2022
