Premier Montage : Mon PC s’éteint
- C6r0
il y a 3 ans 6 mois #291199 par C6r0
Premier Montage : Mon PC s’éteint a été créé par C6r0
Je viens de monter mon premier . Au premier allumage , Il fonctionne correctement puis s’éteint sous 10 secondes . Cela se répète à chaque démarrage . Une idée ?
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 3 ans 6 mois #291317 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet Premier Montage : Mon PC s’éteint
Slt,
Vu que c'est un pc que tu as monté toi m^me, je dirais qu' il faudrait vérifier, du coté radiateur ou bloc pompe et pâte thermique, au cas ou mauvais contact et que le CPU se mettrait en sécurité au bout de 10 sec.
Alors vu que ça s'éteint au bout de 10 sec, difficile d'avoir le temps d'accéder au BIOS pour voir les températures CPU si la température dépasse très rapidement les 80°.
Tu vois des messages POST ou pas : Identification de tes composants CPU, Mémoire reconnu
Hésite pas à minimiser les composants pour réduire le champs d'investigation, j'imagine que tu as vérifié que ventilateur CPU tourne bien
re-vérifier l'insertion des composants sur la carte mère en les défichant et ré-enfichant, au cas ou de m^me que pour les fiches de l'alimentation, mais bon vu que ça semble arriver à la même fréquence, sûrement pas de ce coté la. Mais c'est bien de tout checker.
Après ça peut venir de l'alimentation. si tu as une autre alim pour tester temporairement
Enfin, voilà.
Enfin, voilà.
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu | 5.19 | vendredi, 23 août 2024 |
Pc qui s'éteint subitement | 5.3 | vendredi, 09 août 2024 |
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire | 5.13 | jeudi, 20 juin 2024 |
Premier démarrage > BIOS MSI | 4.22 | mercredi, 12 juin 2024 |
problème montage pc led cpu et no signal | 3.41 | samedi, 01 juin 2024 |
