Poser un sata 3,5 pouces dans le boitier
- Captaincook17
il y a 3 ans 6 mois #291586 par Captaincook17
Poser un sata 3,5 pouces dans le boitier a été créé par Captaincook17
Bonjour voici mon problème , je viens de recevoir un disque dur Baracuda 1TB HDD mais je n’ai pas d’emplacement dans mon boîtier pour cela même si il est indiqué que si, mon boîtier est le Kolink inspire K5, assez nul je sais haha ! Pour le moment j’ai un ssd 250g en m.2 donc ça passe mais j’voudrais pouvoir installer l’HDD , j’ai monté mon pc mercredi il tourne très bien c’est mon premier , je voulais savoir comme j’ai plein de place dans le boîtier si je pouvais poser le HDD dans le boîtier puis le raccorder , ou si l’aération et l’emplacement était indispensable ? Je veux dire le poser sur le double fond du boiter au dessus de l’alimentation (pas au dessus au dessus) mais sur la plaque.
Merci )
Merci )
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 3 ans 5 mois #291695 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet Poser un sata 3,5 pouces dans le boitier
slt, pour les emplacements hdd , en fait le hdd se fixe directement sur la plaque arrière (fond du boitier), possibilité soit par devant, soit par derrière
voici la notice: ici .
Si ça peut aider
Sinon si vraiment aucun emplacement, si tu es bricoleur, tu as toujours des solutions quand tu ne dispose plus d' emplacement, faut juste essayer de faire en sorte que tes HDD puissent respirer un minimum.
je te mets quelque photos d' exemples, avec des petites équerres, des vis hdd, des tampon caoutchouc ou feutre autocollant pour immobiliser et amortir, tu peux poser ou fixer hdd dans ton boitier
Si ça peut aider
Pb pour nouveau boitier | 4.43 | lundi, 02 septembre 2024 |
Problème de détection boitier d'acquisition | 4.38 | jeudi, 29 août 2024 |
Ventillateur boitier installé à l'envers ?? | 4.38 | jeudi, 18 juillet 2024 |
question sur composant et emplacement dans pc | 4.91 | dimanche, 02 juin 2024 |
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 11 | 4.86 | vendredi, 12 avril 2024 |
Nouveau Boitier | 4.48 | vendredi, 16 février 2024 |
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation ! | 4.33 | mardi, 13 février 2024 |
Branchement bouton LED boitier. | 4.43 | lundi, 05 février 2024 |
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R | 4.33 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Bug dans mon montage PC | 5.02 | mercredi, 20 décembre 2023 |
