Brancher des LEDS sur ma carte mère
- frenchtirox
il y a 3 ans 8 mois #291691 par frenchtirox
Bonjour à tous,
Je souhaite rajouter des bandeaux leds sur mon PC (Voir lien 1)
Cependant je n'arrive pas à savoir ou je peux les brancher sur ma carte mère (Voir lien 2)
Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus et me dire si il est possible de brancher les leds sur un port ou si j'ai besoin d'un accessoire.
Merci d'avance.
Bonne journée.
1)
www.amazon.fr/KLOP256-lumineuse-broches-...26115022&sr=8-6&th=1)
2)
dlsvr04.asus.com.cn/pub/ASUS/mb/LGA1200/...RIME_H410M-D_WEB.pdf
Merci d'avance.
Bonne journée.
1)
2)
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 3 ans 8 mois #291697 par dragonix
Slt, sans etre expert, ta carte mère n' a pas de connecteur ARGB 5V 3 pins, donc pas possible de brancher ce bandeau led digital directement sur ta carte mère.
Compatible avec les cartes mères Digital-RGB et compatible avec les produits Phanteks Digital-RVB.
a mon avis la seul solution c'est d'utiliser un petit boitier contrôleur ARGB qui sera alimenté en sata par exemple et ou tu pourras brancher ton 5V 3 pin sur le boitier.
moi g jamais utilisé ces fioritures dans mes PC, donc je suis pas expert pour te conseiller quel boitier contrôler prendre, et qui soit pas trop cher, parce que souvent c'est 50 balles, alors est ce que ça vaut le coup ?
- frenchtirox
il y a 3 ans 8 mois #291719 par frenchtirox
Réponse de frenchtirox sur le sujet Brancher des LEDS sur ma carte mère
Ok merci pour ta réponse je vais regarder ça !
Changement de carte mère | 6.83 | lundi, 15 juillet 2024 |
Problème mise à jour driver carte mère | 6.61 | mercredi, 01 mai 2024 |
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER | 6.54 | vendredi, 19 avril 2024 |
Problème vis carte mère | 6.83 | jeudi, 21 mars 2024 |
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER | 6.54 | mardi, 05 mars 2024 |
Carte mère sans wifi | 6.76 | dimanche, 31 décembre 2023 |
