PC redémarre en boucle…que faire?
il y a 3 ans 5 mois #292202 par BlackPastaa_
J’écris ici car j’ai des problèmes avec mon pc depuis quelques temps et je galère à les régler, petite mise en contexte: aux environ de mi-juin mon pc refusait de démarrer, ces ventilos et tout le reste s’allumaient 1secondes puis s’éteignaient à nouveau juste après pour recommencer quelques secondes plus tard, en boucle. J’ai d’abord essayé un clearCMOS car ce n’était pas la première fois que sa arrivait et celui-ci avait déjà réglé le problème avant, mais ça n’a pas fonctionné. Ensuite j’ai essayé avec une barrette de RAM, puis l’autre mais se n’était toujours pas le soucis. Je l’ai donc envoyé chez un réparateur qui m’expliqua que c’était le ventirad qui ne tournait plus et qui mettait le pc en sécurité (j’étais pourtant sur de le voir tourner) mais bon il fonctionnait à nouveau donc je ne me suis pas posé de. question. Sauf que alors qu’on le démarrait chez ce dit réparateur l’un de mes SSD SATA n’apparaissait plus dans l’explorateur de fichier windows, que dans le gestionnaire de disque. Après quelques tests sur crystaldiskinfo il remarqua que le ssd fonctionnait parfaitement, le remis dans mon système et tout était de retour à l’ordre. Il m’a aussi donné une nappe SATA neuve au cas où si sa recommençait, je pouvais la changer étant donné que le ssd avait un score de 100% sur crystaldiskinfo, il n’avait pas l’air d’être en cause. Ce problème de disque est en effet revenu, j’ai changé la nappe SATA mais rien n’y fais le soucis persiste. Je suis donc retourné sur le forum pour avoir de l’aide, la bas on m’a demandé d’essayer de changer de la nappe d’alimentation du disque, mon alimentation ayant 2 nappes j’ai essayé avec l’autre mais lorsque j’ai essayé de redémarrer le pc il a recommencé la même boucle infinie dont je parlais au début. Je suis donc bloqué je ne sais pas trop quoi faire, est-ce que mon alimentation est en cause? ou est-ce que sa serait autre chose?
Merci d’avance
pc qui s'allume mais je peux rien faire5.07lundi, 06 janvier 2025
PC QUI Redémarre en boucle12.76dimanche, 06 octobre 2024
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.6.54jeudi, 22 août 2024
BIOS MSI Boucle6.68vendredi, 14 juin 2024
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux5.01samedi, 27 avril 2024
PC coupé et ne redémarre plus6.07dimanche, 21 avril 2024
Ordinateur qui redémarre en boucle12.61jeudi, 14 décembre 2023
Redémarre sans arrêt6.01lundi, 20 novembre 2023
PC qui redémarre6.14dimanche, 29 octobre 2023
PC qui redémarre6.14vendredi, 29 septembre 2023
