Problème démarrage PC suite changement d'alimentation hs
il y a 3 ans 5 mois #292603 par Balouuxx
Hello les amis ,me voilà tout nouveau sur ce site pour vous présenter mon problème ..
Alors voilà, hier mon pc c'est couper suite à une surchauffe de l'alimentation ( ventilo HS ).c'était une 750w.
Aujourd'hui après avoir trouver une alimentation
En dépannage, fournissant 550w ce qui doit être empilement suffisant.( tester en la shuntant directement , toute les tensions sont ok )
Donc je démonte mon pc entièrement , en profite pour le nettoyer ( je le fait tout les 6 mois ), je remonte tout, et la BIM problème !!!!
Tout s'allume, mais le bios ne se lance pas
LED EZ DEBUG CPU allumée fixe.
Suite à ça j'ai tout essayé ( j'ai passer ma journée ) et tout avec la CM en dehors du boîtier.
=> enlever tout les périphériques
=> avec ou sans CG
=>avec une ou deux RAM avec changement de slot
=> clear bios + remplacement de pile ( c'est là que j'ai un doute )
Et je dois en oublier .....
Conclusion après tout c'est test et le tout d'une vingtaine de forum , aucun solution trouver.
Mon doute en faisan't un clear bios , est ce que le bios d'origine reconnais mon GPU ou pas ???
Si vous avez dès solutions je suis preneur :D
Thanks
il y a 3 ans 5 mois #292650 par Heiseiiwa
Après avoir lu ton problème et les solutions que tu a prises pour tenter de régler le défaut je n'ai qu'une chose à te dire l'ami, tu a certainement toucher la CM par mégarde par contact direct ce qui a surement provoquer une charge d'électricité statique ce qui a eu pour conséquences de griller les composants de celle ci, autrement je ne vois pas d'autres options si tu a tenter de faire un Clear CMOS :/
il y a 3 ans 5 mois #292651 par Balouuxx
pitanicopru écrit: Après avoir lu ton problème et les solutions que tu a prises pour tenter de régler le défaut je n'ai qu'une chose à te dire l'ami, tu a certainement toucher la CM par mégarde par contact direct ce qui a surement provoquer une charge d'électricité statique ce qui a eu pour conséquences de griller les composants de celle ci, autrement je ne vois pas d'autres options si tu a tenter de faire un Clear CMOS :/
Merci pour t'as réponse l'ami , alors ce n'est pas la première fois que je la sort ( nettoyage assez souvent )je prend toute les précautions , clear bios déjà effectuer , soit en touchant les pin 10sec mini , et en enlevant la pile au moins 30 min.
Est ce l'alim deffecteuse qui aurais pu l'endommager ?
il y a 3 ans 5 mois #292652 par Heiseiiwa
Oui l'alimentation a pu l'endommager par un courts-circuits, risque d'une surintensité , qu'un fil se dénude ou qu'un connecteur s'oxyde voila :/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Balouuxx
il y a 3 ans 5 mois #292653 par Balouuxx
Je vois , je serais fixer demain matin , je récupère une CM ...en espérant que le CPU n'est pas prit aussi
il y a 3 ans 5 mois #292654 par Heiseiiwa
Fait bien attention lors de la manipulation et je ne pense pas que le CPU est pris mais tu me diras que la force soit avec toi ;p !
il y a 3 ans 5 mois #292675 par Balouuxx
pitanicopru écrit: Fait bien attention lors de la manipulation et je ne pense pas que le CPU est pris mais tu me diras que la force soit avec toi ;p !
Petit retour, après acquisition d'une ASUS ROG Z170 MAXIMUS VIII RANGER ,pour remplacer la MSI , le PC redémarre ?? !!
Constat soit MSI Hs , soit une mise à jour du bios est requise mais avec un CPU de 7ieme génération ...
Merci pour votre aide !!
A bientôt peut être ??
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Heiseiiwa
il y a 3 ans 5 mois - il y a 3 ans 5 mois #292676 par Heiseiiwa
Yo!
Ravi que la nouvelle carte mère fonctionne !
Je pense que l'autre étais bien HS malheureusement mais ce n'est pas tout à fait grave au moins tu le saura pour la prochaine en attendant amuse toi bien avec la nouvelle beauté :D
N'hésite pas à revenues si tu a une quelconque questions ;)!
Ventilateur alimentation bruyant4.68lundi, 18 novembre 2024
Alimentation4.78mercredi, 23 octobre 2024
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique3.82vendredi, 11 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.93mercredi, 25 septembre 2024
Après changement d’alimentation pc lent8.65lundi, 09 septembre 2024
Changement de carte mère4.07lundi, 15 juillet 2024
Problème demarrage PC7.32samedi, 13 juillet 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran3.9mardi, 18 juin 2024
