Problème de montage du PC
- XDev
J'ai monté mon PC pour la première fois de ma vie. J'ai reçu les pièces et en le montant, tout fonctionnait correctement. J'ai ensuite fait du câble management pour que tout soit impec. Mais au moment de rallumer mon PC, je constate qu'aucun ventilateur ne fonctionne, mon disque dur ne semble pas non plus marcher. Seul la carte graphique tourne car elle est directement branché à l'alimentation, mais pas ses ventilateurs. De plus, le bouton Power du boîtier ne me permet plus de l'éteindre, je suis obligé d'eteindre l'alimentation pour éteindre le PC. J'ai donc démonter et remonter le PC, sans toucher au placement des câbles déjà installés, mais rien à faire il se passe toujours la même chose. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre le problème s'il vous plaît ?
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
Je conseil de ne garder que l' essentiel alimentation, carte mère, Processeur, mémoire, sans la carte graphique dans un premier temps, et juste le cable du bouton power, pour le bouton power d'ailleur vérifier qu'il n'y a pas eut une erreur de branchement à ce niveau là.( du coté du connecteur sur la carte mère mais aussi que c'est bien le cable du bouton power.
- XDev
- dragonix
c'est quoi le modèle de la carte mère, processeur, mémoire, etc...?
Et quand vous dîtes le problème est résolu, que se passe t' il à présent de plus qu'avant ?
- XDev
- carte mère Gigabyte B450M DS3H V2
- MSI Geforce RTX 3060Ti Gaming X
- Processeur AMD Ryzen 5 3600
- RAM Corsair Vengeance LPX 2*8GB
- Seagate Barracuda 2TB
- Alimentation Corsair RM de 2019 650W 80+ gold fully modular
Alors grosse surprise, mais le problème précédent a refait surface! Pourtant, le problème venait du câble d'alimentation mal branché à la carte mère, mais là ce n'est pas le cas. Lors de l'allumage test ou tout avait l'air de fonctionner, la lumière de la carte mère était allumé et lorsque je l'ai redémarré pour de bon en ayant branché tous mes périphériques, la lumière était éteinte, mais tous les ventilateurs tournaient. Là, comme avant, seule la carte graphique fonctionne car elle est directement branché au boîtier, mais pas ses ventilateurs qui dépendent de la carte mère. C'est à ni rien comprendre...
problème montage pc led cpu et no signal | 6.09 | samedi, 01 juin 2024 |
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 5.95 | lundi, 05 février 2024 |
