Pc redémarre tout seul
il y a 3 ans 1 mois #295767 par thefabiseven
Bonjour, un ami ma confié son pc pour le réparer car il se re démarre tout seul et avait un problème de chauffe
Pour le problème de chauffe c'est réglé j'ai changé le ventirad aucun soucis à ce niveau
Par contre j'ai toujours se problème de re démarrage au bout d'un certains temps et je dirais aléatoire ...
j'ai tenté plusieurs chose :
- Réinstallation de windows classique avec la version déjà présente sur le pc
- Une autre Réinstallation de windows mais cette fois par usb après un clean du ssd avec diskpart
- J'ai bien testé la ram une par une ainsi qu'à l'aide de memtest86 tout va bien pour elles
J'arrive de temps en temps à accéder à windows mais au bout d'un certains temps re démarrage jusqu'à l'affichage d'un message windows : https://filestore.community.support.microsoft.com/api/images/8d58a9cb-32c8-4691-b5d9-4a6d42c526bd
Par contre en mode sans échec le pc fonctionne normalement, je me demande dons si il n'y a pas un soucis d'alimentation ou de carte mère, je penses pas au ssd étant donné que ça fonctionne en mode sans échec
Voilà en espérant être clair et trouver la réponse de se problème avec votre aide merci
il y a 3 ans 1 mois #295769 par Kentaro
Réponse de Kentaro sur le sujet Pc redémarre tout seul
Bonjour thefabiseven,
Quand tu parles de redémarrage, je suppose qu'il se coupe "d'un coup" (comme si tu débranchais la prise) avant de redémarrer.
Je ne pense pas que ce soit la carte mère, sinon ça dysfonctionnerait aussi en mode sans échec.
Est-ce que ce problème est arrivé après l'ajout ou le remplacement d'un composant ? ( carte graphique, etc ?)
Par élimination, je dirais comme toi : alimentation défectueuse. Le mode sans échec est moins gourmand que le mode normal, ce que expliquerait pourquoi le pc est stable.
N'hésite pas à revenir nous dire la solution de ce problème :laugh:
il y a 3 ans 1 mois #295770 par thefabiseven
Réponse de thefabiseven sur le sujet Pc redémarre tout seul
Salut merci pour ta réponse
En effet c'est comme si je le débranchais
Non je n'ai rien ajouté ou remplacé comme composants
Je suppose qu'il n'y a aucun moyen de tester une alimentation qui déconne à moins de tester avec une autre ou d'en acheter une ^^
il y a 3 ans 1 mois #295771 par Kentaro
Tu peux tester d'enlever tout ce qui pourrait utiliser de l'énergie et qui n'est pas vital :
- carte graphique (à condition que le CPU possède une puce graphique)
- périphérique usb (sauf clavier/souris)
- HDD/SDD secondaire
En fonction du nombre de choses débranchées et de la carte graphique, le pc sera peut-être stable plus longtemps. Si c'est le cas, c'est qu'il s'agit bien d'un problème d'alimentation.
Je n'ai pas d'autre idée que celle-là pour tester l'alim (sauf bien-sûr, la mettre dans un autre pc)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: thefabiseven
il y a 3 ans 1 mois #295772 par thefabiseven
Merci je teste tout ça dès que je peux
il y a 3 ans 1 mois #295782 par thefabiseven
Re je ne peux pas débrancher la carte graphique donc les tests de ce coté sont compliqué
Par contre je l'ai démarré et il a tenu du coup je me suis dis autant tenté un test occt au moins ça pousse et à peine démarrer le test qu'il se re démarre
On peut plus que supposer l'alim non ?
il y a 3 ans 1 mois #295783 par Kentaro
Oui, je pense que c'est bien l'alim :)
il y a 3 ans 4 semaines #296015 par thefabiseven
Re coucou et mauvaise nouvelle ... après changement de l'alim toute neuve le pc crach toujours avec occt (un redémarrage instantané mais retour normal sur le bureau) et j'ai eu droit à un bug dans le bios qui c’était figé d'un coup, plus moyen d'y toucher à moins de de redémarrer le pc
Si tu es d’accord avec moi c'est la carte mère le problème ^^ je ne pensais pas au début mais là .... pour que le bios plante
Merci de ta réponse
il y a 3 ans 4 semaines #296028 par Kentaro
Dommage...
Du coup je suis perplexe. Je ne sais pas. Peut-être la carte-mère oui ou peut-être pas :laugh:. Je laisse la parole à d'autres, moi je n'en sais pas plus.
il y a 3 ans 4 semaines #296029 par thinkersaf
Réponse de thinkersaf sur le sujet Pc redémarre tout seul
'lo
Avant de changer de cm, tu peux toujours faire un clear cmos et vérifier que le BIOS est à jour.
En l'état vu que le problème survient de manière quelques peu aléatoire et en l'absence de messages d'erreurs ça va être difficile de t'aiguiller. (Jette un œil au journal d'erreur Windows au cas où)
il y a 3 ans 1 jour #296608 par thefabiseven
Salut je m'excuse pour ma réponse tardive j'ai mis la réparation du pc en standby un moment
Pour te répondre j'avais déjà fais un clear cmos ainsi qu'une mise à jour du bios
J'ai des confirmation que ce soit la CM
Arrêts soudains du PC
Redémarrages intempestifs
Ports USB à l’arrière qui ne fonctionnent pas
Périphériques qui se déconnectent tout seul
Je reviens également vers vous pour me conseiller une carte mère sachant que le pc a comme composants :
une msi gtx 970 gaming 4g
alim EVGA 650 B5 Bronze
mémoire HyperX BEAST ddr3
refroidissement Corsair Hydro H60
et ce qui joue davantage Processeur Intel Core i7-4790K
Merci pour vos suggestions
il y a 2 ans 11 mois #296686 par thinkersaf
Pour un 4790k.. Ça dépend combien de temps tu souhaites le garder et si tu as l'intention de l'overclock ? De manière générale je serai tenté de t'orienter sur une cm d'occasion.
il y a 2 ans 11 mois #297081 par thefabiseven
Je reviens vers vous après avoir bien réfléchi je vais plutôt m'orienter sur une carte mère neuve ainsi qu'un nouveau Processeur et vos proposition m’intéresse par rapport à la config que j'ai merci de vos réponses :)
il y a 2 ans 10 mois #297838 par thefabiseven
Up
PC QUI Redémarre en boucle6.07dimanche, 06 octobre 2024
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu11.05vendredi, 23 août 2024
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire10.93jeudi, 20 juin 2024
PC s'éteint tout seul11.17lundi, 13 mai 2024
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%)10.69samedi, 04 mai 2024
PC coupé et ne redémarre plus6.07dimanche, 21 avril 2024
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote)10.81jeudi, 07 mars 2024
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas4.9dimanche, 25 février 2024
PC qui s'éteint tout seul !11.17samedi, 27 janvier 2024
Pc qui reboot tout seul au logo du constructeur10.93vendredi, 05 janvier 2024
