avis sur temp cpu/gpu
  • roms08
  • Portrait de roms08 Auteur du sujet
il y a 3 ans 1 semaine #296426 par roms08
avis sur temp CPU/gpu a été créé par roms08
Bonjour a tous
voila la liste de mes périphérie
1x Intel Core i7-10700KF (3.8 GHz)
+ 1x ASRock Z590M Phantom Gaming 4
+ 1x DDR4 G.Skill Ripjaws V Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3600 MHz - CAS 18
+ 1x Abkoncore CT403B Sync - Noir
+ 1x Cooler Master High Performance - 3 g
+ 1x Asus GeForce RTX 2060 DUAL O6G EVO
+ 1x Western Digital WD Blue 2 To
+ 1x Kingston A400 240 Go
+ 1x LG GH24NSD5.ARAA10B
+ 1x Zalman T8
+ 1x Corsair CX650M, 650W
j’ai rajouté par la suite
3 noctua nf-f12 pwn ( deux en façade soufflant dans le boitier ) / et un en remplacement du boitier d'origine a l’arrière qui évacue a l’extérieur )
j’ai la place pour en mettre un sur le latéral mais le venritad est trop gros et touche le noctua donc pas pu l'installé )
quand je joue a call of duty vanguard ou cold war
ma temp CPU monte a 70/72 en pic
ma temp gpu elle monte a 75 en pic
dans une piece a 21degres
boitier ouvert et en changeant la courbe des ventilateurs de la carte graphique j'arrive a limité a 70 en pic .
pour le cpu j’ai essayé les courbe des autre ventilateur mais rien n'y fait. ( pas le ventilo du cpu )
Maintenant ma question
pour vous les température sont elle correct ? ou faut il que je face d'autre réglage. ?
alors que en repos
cpu 29/30
gpu 28/30
toujours pièces a 21degres.
merci a
Problème sonde de temp CPU8.54mercredi, 16 septembre 2020
