PC ne s’allume pas après montage ( premier PC )
- MatheoP21
il y a 2 ans 11 mois #296719 par MatheoP21
PC ne s’allume pas après montage ( premier PC ) a été créé par MatheoP21
Salut tout le monde,
Cet après midi j’ai monter mon pc ( je met la config en dessous ), et après avoir tout brancher, le pc ne s’allume pas, même pas 1 sec, même les ventilateur de la tour ne tourne même pas. Pourtant en ayant bien vérifier si je n’ai pas fait d’erreur par exemple au niveau du front panel, j’ai vu que tout était bien placer. Je met des photos pour voir si je n’ai pas fait d’erreur.
PS : tout les composants sont compatible, j’avais fait une simulation avant d’acheter.
Config :
CPU : Intel Core I5-10400F
carte mère : MSI Z490 A-PRO
GPU : Nvidia GeForce GTX 1650
ALIM : BeQuiet! System Power 9
Boîtier : MSI Mag Forge 100M
Ventirad : BeQuiet Pure Rock Slim 2
RAM : Crucial Ballistix Black 3200 MHz DDR4 16GB ( 8 GBx2 )
SSD : Crucial BX500 480GB
HDD : Seagate barracuda 2TO
Si quelqu’un a des conseils ou même une solution je suis preneur
Merci d’avance 😁
PS : oui je sait le câble management n’est pas mon point fort 😅
ibb.co/txRqfnR
ibb.co/9NsQVxV
ibb.co/HTkJyB3
ibb.co/56VycTs
ibb.co/cN10qBR
ibb.co/KjJS8CW
ibb.co/mqPB35p
Config :
Merci d’avance 😁
ibb.co/txRqfnR
ibb.co/9NsQVxV
ibb.co/HTkJyB3
ibb.co/56VycTs
ibb.co/cN10qBR
ibb.co/KjJS8CW
ibb.co/mqPB35p
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 2 ans 11 mois #296798 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet PC ne s’allume pas après montage ( premier PC )
Slt, y a t il une led allumée sur la carte mère,quand tu mets l'alim sur on?.
vous pouvez aussi faire un test manuel pour tenter de démarrer le PC, plutôt que d'appuyer sur le bouton power au cas ou ce composant serait défectueux, utiliser un petit tournevis et faire toucher juste un instant les 2 pins qui correspondent au bouton power ( voir photo), et voir si ça démarre.
Pour tester que l' alimentation fonctionne ou en tout cas démarre , la aussi, vous pouvez faire un test pour voir si l'alimentation démarre correctement:
une fois tout les connecteurs débranchés, et alimentation débranchée du secteur(important) , pratiquer un shunte ( raccordement de deux pins du connecteur le plus large nommé ATX 24 broches, en utilisant un trombone ou un petit fil électrique isolé ), il faut shunter le fil vert du connecteur avec un des fils noir du connecteur( voir photo), après il suffit de brancher l' alimentation au secteur, et voir si le ventilateur de l'alimentation démarre, se qui ne veut pas dire que l'alimentation n' est pas défectueuse, mais si le ventilateur ne démarre pas alors l'alimentation à un soucis.
Sinon bien vérifier que les broches des connecteurs de l'alimentation sont en bonne état (parfois il peut arriver qu' une broche soit déformée (légèrement ouverte) ce qui induit un mauvais contact.
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 4.75 | lundi, 06 janvier 2025 |
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc | 7.76 | lundi, 07 octobre 2024 |
