Rx6800xt + I5-9600k
  • gmisslin
  • Portrait de gmisslin Auteur du sujet
il y a 2 ans 10 mois #297670 par gmisslin
Rx6800xt + I5-9600k a été créé par gmisslin
Je pense avoir un soucis de BottleNeck entre mon GPU et mon CPU mais j'aimerais avoir votre avis.
Voici ma config :
CPU : I5-9600k
GPU: Gigabyte RX 6800XT GAMING OC
RAM : DDR4 HyperX Fury 16Go 3200 MHZ CAS 18
Alim : Be quiet System Power 9 - 700W
CM : MSI MPG 7390 Gaming PLUS
Ecran : 27 pouces 2K 144Hz
Lorsque je joue à des jeux, mon CPU est quasiment tout le temps à 100% d'utilisation. Et je ressens des "à-coups" (stuttering) toutes les 10-15s et surtout quand bcp d'actions doivent être affichées.
Au niveau des FPS, j'arrive à avoir 80 FPS en moyenne avec des gros drop en dessous de 50 fps sur BF 2042.
Et j'ai aussi remarqué que sur la nouvelle map de Warzone, c'est juste injouable. Je n'arrive pas à avoir 60 FPS stable. Alors que je devrais être au moins à 100fps vu la grosse carte graphique que j'ai.
Je précise qu'entre 1080p et 2k, rien ne change. Je ressens toujours les lags et pas d'amélioration de FPS.
Ma RAM est aussi quasi tout le temps à fond (14go utilisé sur 16).
Pensez-vous que ce soit vraiment mon i5 qui fait baisser à ce point la CG ou est-ce autre chose ?
Merci d'avance !
i5 9600k reconnue en kaby lake7.39lundi, 25 février 2019
