Aucun signal au demarrage du PC
  • Evan98
  • Portrait de Evan98 Auteur du sujet
il y a 2 ans 9 mois #297781 par Evan98
Bonjour/Bonsoir,
Durant le moi de Janvier, j'ai essayé de monter mon premier PC fixe. Cependant je rencontre un problème, lorsque je démarre le PC. Des lumières de la carte mere s'allument sur DRAM et CPU et rien ne s'affiche sur mon écran (comme si il n'y avait rien de branché). J'ai donc essayé, je pense, tout les méthodes possible afin de remédier à ce problème :
- Brancher le câble HDMI sur la carte graphique
- Démarrer la carte mère en dehors du boitier avec uniquement les composant principaux ( CPU, et une seul barrette de RAM que j'ai mis sur chacun des slots)
- Renvoyer le CPU afin que des tests soit effectués. Mais le compte rendu indique que ce dernier fonctionne parfaitement
- Renvoyer l'alimentation pour en recevoir une neuve
- Tester mes composants sur une 2nd carte mère.
- Contacter le support LDLC pour me confirmer que les câbles était bien branché.
Seriez-vous comment je peux remédier à ce problème ?
Merci et bonne journée/soirée.
il y a 2 ans 9 mois #297796 par Pierro62
Réponse de Pierro62 sur le sujet Aucun signal au demarrage du PC
Difficile de dire sans voir le pb en face regarde du coter de l'ecran ou du cable hdmi ou vga et commence sans cg
  • Evan98
il y a 2 ans 9 mois #297802 par Evan98
Réponse de Evan98 sur le sujet Aucun signal au demarrage du PC
Bonjour, tout d'abord merci de votre réponse.
J'ai testé sur 3 écran (TV) différents, sans carte graphie puis avec carte graphique, en utilisant un câble hdmi que j'utilise pour ma ps4 ou bien avec un câble vga neuf. Mais toujours rien.
Souhaitez-vous une photo de ce qui s'affiche sur mon écran ?
Bonne journée.
il y a 2 ans 9 mois #297826 par admin-Guillaume
Salut Evan,
Vu que ton soucis s'enlise (vu tout tes changements) , t'as pas une boutique d'informatique de qualité prés de chez toi , pour leur amener pour un diagnostique ?
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut4.37mercredi, 25 septembre 2024
Nouveau pc aucun signal à l’écran11.96samedi, 31 août 2024
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO5.69dimanche, 11 août 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please5.63dimanche, 21 juillet 2024
Problème demarrage PC4.62samedi, 13 juillet 2024
problème montage pc led cpu et no signal5.76samedi, 01 juin 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé4.52vendredi, 10 mai 2024
