Etre sûr d'utiliser sa CG ?
- balassegaming
il y a 2 ans 9 mois #298009 par balassegaming
Etre sûr d'utiliser sa CG ? a été créé par balassegaming
Bonjour à tous,
J'ai une interrogation quant à ma CG et son utilisation (ou non).
En voulant vérifier lequel de mes deux écrans était en principal je me suis rendu d'une chose dans les paramètres d'affichage avancés de W10 =>"Affichage 1 & 2 Connecté à Intel HD Graphics 4600" et non à la 950M présente sur mon portable. (cf PJ 1).
Du coup je vais dans mon gestionnaire de périphériques pour tenter de désactiver les options graphiques du proc en espérant que la CG prenne le relais mais là, seul mon écran du portable est reconnu et avec une résolution
J'ai checké les maj de la CG via le gestionnaire de périphériques, sans succès pourtant elle n'est pas désactivée du tout (cf PJ 2)
Comment paramétrer le tout pour que ma CG prenne bien en charge toute la partie graphique ?
Merci à vous
Nicolas
Merci à vous
Nicolas
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #298011 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet Etre sûr d'utiliser sa CG ?
Slt, de souvenir pour les portables, normalement windows gère automatiquement l' utilisation soit de L'IGPU soit de la carte graphique discrète, en fonction de la puissance graphique nécessaire, histoire d'économiser.
Alors comme je me rappelle plus exactement, je t' indique plusieurs pistes ou possibilités, et je te mets un lien d' une ancienne discussion ou j'avais répondu pour la même chose, il y a même des photos: ICI
1er indication:
regarder au niveau du gestionnaire de batterie ou performance dans la barre systray, quand tu te mets en "performance élevée", et tu redémarre, si après ta carte graphique sera utilisée plutôt que l' IGP, je me souviens plus si Windows bascule sur la carte graphique dans le mode "performance élevé".
2eme indication:
allez depuis le menu démarrer dans paramètres(roue crantée)/système/affichage
Dans la zone de droite allez sur option "paramètre graphique" écrit en bleu.
ici de souvenir vous pouvez forcer l'utilisation de votre carte graphique plutôt que l' iGPU que ce soit pour les application de Bureau ou les jeux, redémarrez et normalement ce sera la carte graphique qui sera utilisée d’amblé.
3eme indication:
Sinon Il y a pas un utilitaire dans la barre systray, qui recense les application utilisé par la carte graphique et voir si il y a pas d'option qui permet de forcer l'utilisation de la carte graphique.
1er indication:
2eme indication:
3eme indication:
Pc venant d'être monté ne s'allume pas | 7.04 | jeudi, 08 juin 2023 |
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine | 6.78 | dimanche, 06 novembre 2022 |
Le moniteur du PC s'éteint, les ventilateurs commencent à être bruyants | 6.89 | mercredi, 25 mai 2022 |
IMPOSSIBLE D'UTILISER LE MICRO DU CASQUE | 6.78 | vendredi, 13 août 2021 |
Utiliser un ventirad avec un TDP bas | 6.86 | mardi, 05 février 2019 |
Impossible d'utiliser mon disque dur | 6.86 | jeudi, 09 août 2018 |
Comment utiliser Revo Uninstaller ? | 6.78 | dimanche, 16 avril 2017 |
Windows ne peut pas être installé sur ce disque | 6.96 | jeudi, 16 mars 2017 |
Impossible d'utiliser un microphone | 6.86 | samedi, 19 novembre 2016 |
Utiliser 2 écrans sur chacune de mes CG | 6.86 | dimanche, 21 février 2016 |
