Probleme frèquence mémoires
- Drogon
il y a 2 ans 9 mois #298258 par Drogon
Probleme frèquence mémoires a été créé par Drogon
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un petit soucis de fréquence mémoire, je vous donne ma config
Processeur : Ryzen 5 2600
carte mère aorus : B450 Elite
40 giga de mémoire ( 2 Xyper X predator 16 go 3200 MHZ en dual sur les slots DDR1 et DDR2 et une Hyper X predator en single en DDR3 8 go 3200 MHZ )
carte graphique : ATI Radeon RX 570 Series
Alors voici le soucis, mon pc reste à 2400 MHZ, je suis bien entendu passé via le bios pour activer le XMP en profil 1 soit 3200 MHZ, et là au redémarrage je vais jusqu' à la page mdp windows puis message d' erreur " windows a rencontré un probleme et doit redémarrer " ou "alors votre ordinateur périphérique doit être réparé ", puis redémarrage et ça tourne en boucle.
Je suis parvenu une fois à pouvoir aller sur windows CPU-Z m' indiquait bien les 3200 MHZ puis de nouveau message d' erreur .
J' ai donc essayé plusieurs choses :
- Mettre sur le profil 2 3000 MHZ, mais cela reste à 2400 MHZ sans vouloir monter au dessus
- j' ai retiré la 3 eme barrette en single et là non seulement en 3200 MHZ cela reste à 2400 MHZ impossible de passer en 3200 MHZ ou pire lors du redémarrage du bios après modification, le pc redémarre mais pas d' écran. Je l' ai redémarrer plusieurs fois et pas d' affichage écran.
J' ai donc remis les 3 barrettes
CPU-Z me met bien 40 giga de ram avec les 16 go en dual et la 8 go en single mais la fréquence reste à 2400 MHZ
J' aurai donc besoin de votre aide sachant que les Hyper X predator sont compatible amd et compatibles avec ma carte mère B 450 aorus
Pouvez-vous m' indiquer les marches a suivre pour pouvoir régler ce problème.
Je vous remercie par avance pour le temps consacré.
- Kearilis
- 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 9 mois #298407 par Kearilis
Réponse de Kearilis sur le sujet Probleme frèquence mémoires
Déja ton CPU supporte THEORIQUEMENT ses Fréquences Mémoire:
DDR4 2133 MHz
DDR4 2400 MHz
DDR4 2666 MHz
DDR4 2800 MHz
DDR4 2933 MHz
Est-ce que tes RAM on les même timing (le cl) ?
plutôt que d'utiliser le xmp, rentre manuellement les timing et fréquence pour être sur que t'es 3 Ram tourne a la même vitesse
(si tu ne sais pas comment faire)
DDR4 2133 MHz
DDR4 2400 MHz
DDR4 2666 MHz
DDR4 2800 MHz
DDR4 2933 MHz
Mauvaise fréquence RAM + écran bleu | 6.15 | mercredi, 10 mai 2023 |
Fréquence Ram DDR4 3600 bridé à 2661 | 6.08 | jeudi, 16 mars 2023 |
Problème de fréquence sur mon pc (165, 144hz marche plus) | 8.79 | jeudi, 13 octobre 2022 |
Jeux qui plante après avoir changer la fréquence de la ram. | 6.02 | vendredi, 26 novembre 2021 |
problèmes fréquence carte graphique | 6.15 | mercredi, 31 mars 2021 |
fréquence CPU trop élévé | 6.22 | samedi, 23 janvier 2021 |
Nombre de coeur + Fréquence CPU + Ventirad | 6.15 | samedi, 11 avril 2020 |
Problème de fréquence de RAM | 8.99 | mardi, 07 janvier 2020 |
Fréquence de RAM incohérente | 6.29 | vendredi, 11 janvier 2019 |
Problème fréquence RAM | 8.99 | dimanche, 05 août 2018 |
