Problème carte graphique
il y a 2 ans 7 mois #300446 par regis62
carte mère : MSI B550 Gaming Plus
Alim : Antec Eag Pro 750W
Processeur : AMD Ryzen 7 2700X
carte graphique : ASUS AMD Radeon RX 6600
Barrette mémoire : Viper DDR4 2*16GB 4000MHz
Disque dur : WD_BLACK NVMe SSD GEN4 500GB Go
Bonjour, je rencontre un soucis avec mon PC.
Avec mon ancienne carte graphique (MSi GT730 2GB), le PC fonctionne normalement mais quand je la remplace par ma nouvelle carte (ASUS AMD Radeon RX 6600) et que je redémarre le PC, il y a trois long bip et l'écran reste noir. J'ai testé la carte graphique sur un autre PC et elle fonctionne mais pas ici. (J'ai changé l'alim, les barrettes mémoires, la carte mère mais il y a toujours le même problème, l'écran ne s'allume pas et il y a trois bip). Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème ?
Est-ce un problème au niveau du Processeur ? (compatibilité)
J'attends votre réponse, merci !
il y a 2 ans 7 mois #300448 par Bloodyoldwar
Réponse de Bloodyoldwar sur le sujet Problème carte graphique
as tu desinstaller les pilotes de ton anciennes carte graphique ?
il y a 2 ans 7 mois #300564 par regis62
Réponse de regis62 sur le sujet Problème carte graphique
on ma dit que le processeur n est pas compatible avec cette carte mère
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300565 par Bloodyoldwar
Désolé erreur de sujet je ne trouve pas pour supprimer mon post
  • Elias44
  • Portrait de Elias44
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300566 par Elias44
Réponse de Elias44 sur le sujet Problème carte graphique
En faite logiquement oui ton processeur tu devrais avoir pris une b450 le b550 ne la prend pas en charge autant pour moi j'avais pas fait gaffe .
Et de base ton pc marche avec ce pro et cette carte mère c'est quand tu mets la carte graphique que tu as ce souci d'après tes dires.
Tu as déjà réussi à faire tourner ce proc et cette carte mère ensemble ?
  • Elias44
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300568 par Elias44
Car en faite tu serai le premier à faire tourner un zen 1+ sur du b550
Il te faut un b450 ou x470 pour le faire tourner le x570 aussi mais elles sont pas donné
  • Elias44
il y a 2 ans 7 mois #300571 par Elias44
Elias44 écrit: Salut,
Et de base ton pc marche avec ce processeur et cette carte mère c'est quand tu mets la carte graphique que tu as ce souci d'après tes dires.
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300622 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Problème carte graphique
regis62 écrit: on ma dit que le processeur n est pas compatible avec cette carte mère
C'est effectivement un de tes problèmes. Changer le processeur sera un meilleur investissement que changer de CM : www.rueducommerce.fr/p-ryzen-5-5600-4435...icleOfferId=33216424 ou www.amazon.fr/AMD-Ryzen-5-5600X-RyzenTM/...mputers%2C108&sr=1-1
il y a 2 ans 7 mois #300625 par regis62
oui le processeur tourne avec cette carte mère et une carte graphique msigt730 2go.par conter quand je veux mettre ma carte graphique Asus Radeon 6600 il y a trois bip long .donc je vais changer de processeur
il y a 2 ans 7 mois #300627 par Algos
Bizarre que ça fonctionne. Le 2700x n'est pas du tout compatible avec une B550.
  • Elias44
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300629 par Elias44
Oui très bizarre effectivement le B550 ne prend pas en charge les Ryzen zen 1+ mais bon tant mieux pour toi ta de la chance :)
Mais ta vérifié si il fonctionne correctement ton Proc ? genre tout les core avec un logiciel tu devrais le tester le soumettre à des stresse voir si ta tout les core qui marche à la bonne fréquence, si il enclenche le boost ect.
il y a 2 ans 7 mois #300632 par regis62
Problème ventilateur carte graphique8.85mercredi, 02 octobre 2024
Problème mise à jour driver carte mère5.38mercredi, 01 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage6.07vendredi, 26 avril 2024
