Problème alimentation
- benco56
- Caporal Niv 1
Et depuis mon pc ne s allume plus.
J ai testé mon alimentation avec le test du trombones et rien ne se passe...
Je pense donc que mon Alimentation est hs? Qu'en pensez vous?
- Elias44
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 4
Je pense également qu'elle est HS, question bête mais tu as pas d'autre alim pour faire le test ?
Et avant de nous demander tu as testé sur un autre prise ? Vérifier que c'est pas le plomb de ta prise ?
- benco56
- Caporal Niv 1
Non pas d autre alim en stock
- Elias44
Tu as pas un voltmètre ?
- Elias44
Mais si c'est la carte mère ça ferait pareil le pc ne réagirai pas que tu appuis sur le bouton.
Tu as quoi comme alim et comme carte mère , quel âge on ces 2 composants ? Y en à un qui est encore sous garantie ?
Si ta une bonne assurance domicile ta moyen de le faire prendre en charge si tu es pas responsable du fait que ça disjoncté.
- benco56
- Caporal Niv 1
Le pc est de 2015
L alimentation est une LDLC 550w.
J ai sorti l alim du pc , je teste avec la méthode de la trombonne qui en gros shunt le bouton marche du pc
Le ventillo de l alim ne tourne pas en fesant ce test
Le pc est de 2015 donc plus rien sous garantie..
Je pense que c est le pc qui a fait sauter le disjoncteur du bureau...
- Elias44
Alim ldlc donc leur marque à eux tu veux dire ? certifié bronze ? Bon ta des chances que se soit l'alim de grillé mais que le ventilo de ton alim ne tourne pas n'est pas une preuve.
J'ai une bonne alim que j'ai acheté il y a moins de 5 mois et j'ai constaté que le ventilo ne troune pas au démarrage mais un peu plus tard quand l'alim chauffe. Je le sais car j'ai reçu mon boitier 2 jours après et j'ai monter ma config sans boitier les 2 premiers jours.
- Elias44
- benco56
- Caporal Niv 1
Oui alimentation de la marque ldlc
LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
Mon installation est récente, j ai jusque que le disjoncteur de mes prises du bureau qui a sauter.pas toute la maison heureusement.
J ai regarder un tuto de TopAchat pour faire mon test
En y branchant mes disque dur comme sur la vidéo, car certaines alim demande qu'il y est quelque chose en sortie pour faire tourner le ventilo
- Elias44
- Elias44
- benco56
- Caporal Niv 1
Donc je sais pas..
- Elias44
t'es pas très clair la tu m'embrouille lol si c'était le HDD tu aurais accès au bios mais le disque dur apparait plus.
Si le pc démarre pas c'est autre chose
- benco56
- Caporal Niv 1
J ai suivi ce tuto pour voir si l alimentation fonctionne.et je n'est rien
- Elias44
Leur système dépend de ton alim comme je t'ai dis la mienne par exemple il faut un certain temps avant que le ventilo déclenche et pour elle marche et elle quasi neuve.
- Elias44
- benco56
- Caporal Niv 1
Le pc devrai démarrer quand même au pas?
J ai fait le test du trombones avec la neuve elle tourne bien .
Ventilateur alimentation bruyant | 4.68 | lundi, 18 novembre 2024 |
Alimentation | 4.78 | mercredi, 23 octobre 2024 |
Après changement d’alimentation pc lent | 4.63 | lundi, 09 septembre 2024 |
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 7.19 | lundi, 05 février 2024 |
Problème alimentation PC | 7.43 | jeudi, 25 août 2022 |
