Pc s'allume et s'éteint en boucle
  • Croni
  • Portrait de Croni Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois #300509 par Croni
Bonjour j'ai un problème avec mon pc que j'ai monter moi même il y maintenant 2 semaine . Celui ci a toujours marcher. Jusqu'à aujourd'hui impossible de faire quelque chose il s'allume et s'éteint en 3 sec auriez vous une idée sur le problème ?
  • Elias44
  • Portrait de Elias44
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300512 par Elias44
Réponse de Elias44 sur le sujet Pc s'allume et s'éteint en boucle
Ton pc s'éteint à quel moment du démarrage ?
Et il fait quoi il s'éteint vraiment ? Il redémarre ? Ecran bleu ?
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois #300550 par Croni
Réponse de Croni sur le sujet Pc s'allume et s'éteint en boucle
Il s'etegnait instantanément pas le temps d'afficher un truc a l'écran .
Mais depuis ils se rallume actuellement mais s'éteint tout seul et ne veut plus démarrer sauf si j'eteint l'alimentation derrière le pc .
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois #300551 par Croni
Je sais que sa ne vient pas d'une surchauffe CPU j'ai vue celui ci s'éteindre alors qu'il tourné à 40°
il y a 2 ans 7 mois #300556 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Pc s'allume et s'éteint en boucle
Bonjour, pourrais-tu préciser les composants de ton PC ?
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300557 par Croni
B550 A pro
Corsaire vengeance rgb 3600
Sapphire pulse 6600
Crucial 1 to nvme
Ryzen 5 5600
Msi MPG A650GF 650w
J'ai remarquer une led reste allumer sur la cm. cest la led CPU elle reste allumé blanche
Est ce que cela peut venir de mon bios je l'ai flasher il m'indique bien la version A90 est ce que cela pourrait venir du flash bios qui c'est mal passer
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300576 par Algos
Si tu es bien passé par ce site pour faire télécharger la dernière version du bios de ta CM fr.msi.com/Motherboard/B550-A-PRO/support , que tu as bien télécharger la dernière version du BIOS sur une clé USB préalablement formatée et qu'il n'y a pas eu d'incident durant l'installation de la nouvelle version du bios, pas de raison que le problème vienne du bios.
Démonte le ventirad (ne tire pas, vas-y doucement) et le Processeur. Regarde sur le processeur si l'un des pins n'est pas tordu voire cassé.
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois #300590 par Croni
Salut merci de vos réponse je vais démonter le processeur mais je ne pense pas que cela proviennent de la maitenant j ai un message d'erreur au démarrage écran bleue code critical process died
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300591 par Croni
Je ne peut le démarrer en mode sans échec car il s'éteint s'allume en boucle
il y a 2 ans 7 mois #300597 par Algos
As-tu pu vérifier que ton processeur n'est pas endommagé ni le socket sur la carte mère ?
PC totalement éteint et non alimenté, essaie de retirer la pile de la carte mère une trentaine de secondes puis remet la. (la pile en question : images.pcastuces.com/pile_01.jpg ). Et vois s'il y a du changement.
Si pas de changement, essaie un démarrage sans SSD et sans aucun périphérique (en dehors de l'écran).
Si le pc continue de redémarrer. Procède à un démontage/remontage complet.
Après toutes ces manipulations, si tu n'observes aucun changement. Il faudra envisager une défaillance du processeur, de la CM ou de l'alim.
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300599 par Croni
J'ai vérifier les pins de processeur aucun n'es endommagée .
J'ai retirer la pile de la cm comme tu m'a dit . le pc s'éteint toujours seul et redémarre seul .
J'ai retirer mon SSD et installer un autre SSD d'un ordinateur portable pour essayer mais le pc démarre dans bios et si je le quitte le pc s'éteint.
En tout cas depuis que j'ai retirer le SSD de base et mis celui du pc portable l'ordinateur de s'éteint plus
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300606 par Croni
Correction il s'éteint toujours seul et redémarrer seul au bout de 10 15 minutes .
Tu as des conseilles pour savoir quel composants est mort
il y a 2 ans 7 mois #300612 par Algos
Croni écrit: J'ai retirer mon SSD et installer un autre SSD d'un ordinateur portable pour essayer mais le pc démarre dans bios et si je le quitte le pc s'éteint.
Ca semble indiqué un problème de SSD. C'est normal que ton PC s'éteigne lorsque tu quittes le bios puisque Windows n'est pas installé. Essaie d'installer Windows 10 (pas besoin de licence) et vois si ça fonctionne de manière stable et durable. www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
(esquive l'étape achat et activation licence etc).
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300613 par Algos
Croni écrit: Correction il s'éteint toujours seul et redémarrer seul au bout de 10 15 minutes .
On teste la piste du SSD avant d'envisager autre chose si tu veux bien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Croni
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois #300614 par Croni
Je vais le faire je te dit le résultat .
En tout cas merci de prendre le temps de m'aider .
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300616 par Algos
Pour être plus précis, quand j'écris "Essaie d'installer Win10", c'est sur le SSD qui semble fonctionner. Il faudra que tu le formates ou à l'installation de Windows ou préalablement. Si tu as dessus des données que tu souhaites conserver, pense à les mettre de côté.
Pour le SSD qui semble défaillant, essaie-le sur ton PC portable en suivant la même manip. Si ça ne fonctionne pas, il y a de fortes chances pour qu'il soit le coupable.
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois #300623 par Croni
Ah ok bon je vais le formater je rien de spéciale a garder dessus .
Le problème c'est que le SSD que j'ai sur mon pc c'est un SSD en format n.2 et le pc portable ne reçois pas se format là .
il y a 2 ans 7 mois #300624 par Algos
Ah ok tant pis pour cette partie, essaie simplement l'installation de Win10 sur le ssd qui semble fonctionner sur ton PC.
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois #300640 par Croni
Bon j'ai essayer le pc n'arrive pas à démarrer sur la clefs je l'ai emmener en réparation je vous redit le problème
il y a 2 ans 7 mois #300641 par Algos
Ca marche. Tiens nous au courant. Je mise sur la CM ou l'alim.
  • Croni
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #300653 par Croni
Alors sa viens de l'alimentation j'en ai pris une autre a installer en attendant je vais essayer sa mais le réparateur m'a dit au un soucis avec une nouvelle alim .
Pour le reste c'est un fichier windows corrompue sauf que impossible a réparer a cause de l'alim qui déconner . Après l'installation je devrais donc faire la réparation et se devrait aller .
En tout cas merci pour votre temps et votre aide
Édit: sa venais bien de l'alimentation tout remarche niquel je pensais avoir une alimentation de bonne qualité ( msi MPG a650gf) mais en même pas deux semaine elle est déja morte . Tu me conseil de reprendre la même elle est sous garantie ou de prendre un autre modèle .
il y a 2 ans 7 mois #300680 par Algos
Je connais bien cette alim et je n'ai pas eu de souci jusqu'ici. Je pense que tu n'as pas eu de chance à la loterie des composants ou alors elle a été un peu maltraité volontairement ou involontairement (livraison "acrobatique", chute de tension ou micro-coupures régulières chez toi, overclocking non maîtrisé etc). Mais ça reste pour moi un modèle fiable. Et tu peux faire jouer la garantie commerciale (2 ans) ou constructeur (10 ans) pour recevoir gratuitement un nouveau modèle : A toi de voir donc. Sinon ce modèle qui bénéficie du offre très intéressante. C'est du très bon, peut-être plus fiable encore que la MSI :
www.amazon.fr/Seasonic-FOCUS-unit%C3%A9-...ers%2C45&sr=1-1&th=1
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
PC QUI Redémarre en boucle6.68dimanche, 06 octobre 2024
Le pc s’éteint en installant Windows 115.24samedi, 28 septembre 2024
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu5.19vendredi, 23 août 2024
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.6.54jeudi, 22 août 2024
Pc qui s'éteint subitement5.3vendredi, 09 août 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
