Mon pc ne s'allume plus
- star
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #301848 par star
Mon pc ne s'allume plus a été créé par star
Bonjour je souhaite que quelqu'un m'aider à régler mon problème, mon pc ne s'allume plus .Ce matin en voulant changer ma carte graphique pour une nouvelle je la met et lorsque que je lance mon pc la led dram s'allume, je décide donc d'essayer de changer les slots de ram et d'essayer chaque ram avec une à la fois mais rien n'y fait donc je décide de faire un clear CMOS et juste après celui ci mon pc ne s'allume plus j'ai tout vérifié cables d'alimentation de la carte mère , du CPU , du gpu , refaire un clear CMOS , changer de cables d'alimentation , débrancher tout les cables et tous les rebrancher , enlever les cables du front panel et les remettre et tester avec d'autre cable , enlever la pile de la carte mère et la remettre, enlever et remettre le cpu .Mais quand j'appuie sur le bouton pour démarrer le pc rien ne se passe
Ma config est ryzen 5 3600
asus rog b550-A gaming
mon ancienne carte graphique 1050
ma nouvelle carte graphique gtx 1060 gaming X
ma ram corsair vengeance pro lpx 2x8 GO 3200 mhz
Je vous remercie pour toute l'aide dont je pourrais bénéficier ou du temps accorder à lire mon message
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elias44
- Elias44
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 4
il y a 2 ans 1 mois #301854 par Elias44
Réponse de Elias44 sur le sujet Mon pc ne s'allume plus
Vérifie que se soit pas ton alim qui est cramé, si tu peux essaye avec une autre .
Bon week-end
Bon week-end
- star
il y a 2 ans 1 mois #301858 par star
Réponse de star sur le sujet Mon pc ne s'allume plus
Mon alimentation fonctionne vue que je vois que ma souris est allumé lorsque que je la branche à la carte mère et si je débranche les cables d'alimentation du cpu alors une led rouge se met à clignoter donc ma carte mère est alimenter
Merci du temps passé à étudier mon message
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
il y a 2 ans 1 mois #301872 par thinkersaf
Réponse de thinkersaf sur le sujet Mon pc ne s'allume plus
Hello, la puissance de l'alim ? Tu as l'ancien GPU voir si le PC boot encore ? en testant les 2 ports PCI.
PC ne s'allume pas après montage | 4.86 | dimanche, 19 mai 2024 |
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu | 4.75 | vendredi, 17 mai 2024 |
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 4.55 | samedi, 04 mai 2024 |
Souris et clavier ne s’allume pas | 4.86 | jeudi, 18 avril 2024 |
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 4.86 | mercredi, 27 mars 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 4.7 | jeudi, 07 mars 2024 |
