Blackscreen + ventilo à fond
  • Amendai
  • Portrait de Amendai Auteur du sujet
  • Sergent Major Niv 1
il y a 2 ans 6 mois #302206 par Amendai
Bonjour, j'ai un problème qui viens de m'arriver pour la deuxième fois, il s'agit du fait que j'ai eu un blackscreen (l'ordi reste sous tension sans fermer les programmes) + mes ventilos a fond.
Plus de détail :
le problème est survenu lorsque je jouer a Minecraft avec un shader, sauf qu'il y a encore quelques mois (je ne saurais dire combien) mon pc ne chauffait pas autant et supporter très bien les shader.
Récemment j'ai fais quelque changement : renouveler la pâte thermique, nettoyer les ventilos et il y a quelques mois, mettre le mode pour la fréquence de mes barettes de ram sur ON (je crois que c'est un truc du nom de xmp on/off sur le bios, c'est ce qu'on m'avait conseiller de faire sur ce forum pour les utiliser à pleine capacité)
Je pense que ça viens de ma cg qui surchauffe sans raison particulière, surtout que les ventilos tourne bien, je vous envoi un screen (ci-joint) du gestionnaire des tâches qui m'a intrigué.
Voici ma config :
Cm:B450M MORTAR MAX
Processeur : amd ryzen 5 3600 6-core processore
carte graphique : Nvidia geforce gtx1080
ram : G.Skill F4-3000C16D-32GVRB module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR4 3000 MHz
disque dur : Disque dur ST1000DM010-2EP102 de 931.51 Go SATA III
ssd : SSD CT1000BX500SSD1 de 931.51 Go SATA III
ventilo : ARCTIC F12 - Ventilateur à boîtier standard de 120 mm 1350 RPM (j'ai mis tout les slot, 2 à l'avant, 2 à l'arrière et un en haut il me semble)
ventilo Processeur : Cooler Master Hyper 212 Black Edition
tour : NZXT H510 - Boîtier pc gaming ATX Moyenne Tour Compact
Écran noir + ventilateur à fond6.58dimanche, 05 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage6.44vendredi, 26 avril 2024
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)12.39samedi, 23 mars 2024
Ventilo 4090 ne fonctionne pas5.87vendredi, 25 août 2023
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf1205.56jeudi, 03 août 2023
blackscreen en 144hz8.35dimanche, 04 juin 2023
Bruit ventilo puis ecran noir5.75mercredi, 15 mars 2023
Ventilateur Aio tourne à fond6.65lundi, 06 mars 2023
Freez puis blackscreen8.26lundi, 06 février 2023
problème ventilo mars gaming5.81dimanche, 25 décembre 2022
