Pc qui démarre puis s'arrête directement au bout de quelques secondes
  • Cdrik77
  • Portrait de Cdrik77 Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303144 par Cdrik77
Bonjour,cela fait plusieurs semaines que mon pc s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes,j'ai eu une erreur CPU fan que j'ai réglé en changeant le ventilateur,il a réussi à redémarrer une fois depuis,mais depuis plus rien il continue à s'allumer puis a s'éteindre,j'ai retiré les ram et là il veut bien rester allumé,j'ai essayé chaque ram individuellement et dans d'autres ordre mais là il continue à faire pareil s'allumer puis s'éteindre.jai essayer une autre alimentation et cela fait pareil.si vous avez une solution 🙂
Bonne journée à vous
il y a 2 ans 4 mois #303159 par zeriusse
Salutation,
Tu as simplement remplacer le ventilateur du CPU ? Ou tu as remplacer le ventirad ? La pièce qui se fixe sur le Processeur ?
Si c'est le ventirad, as tu bien remis de la pâte thermique ?
Une surchauffe peut mettre le pc en sécurité
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #303166 par Cdrik77
J'ai changé le ventilateur et le ventirad et remis de la pâte thermique dessus qui était déjà mise
il y a 2 ans 4 mois #303170 par zeriusse
Tu as remis de la pâte thermique sur la pâte existante ?
Si oui, re démonte et nettoie toute la pâte, puis tu en remets au centre de l'IHS du Processeur avec une quantité de pâte équivalente à un gros-grain de riz.
Si tu as trop de pâte thermique, ça fait surchauffer le pc, et l'inverse aussi
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303183 par Cdrik77
Ok,je vais faire sa demain et je verrai bien,je tien au courant ici de toute façon 😉👍
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303219 par Cdrik77
Hello, j'ai nettoyer mon ancienne pâte thermique et en ai remis,mais toujours pareil.
il y a 2 ans 4 mois #303220 par zeriusse
Pourrais-tu faire un reset du bios ?
En démarrant ton pc, essaye de rentrer dans le bios de ta carte mère.
Puis tu cherche (Reset Bios) et tu regarde si ton pc redémarre normalement.
ça va remettre les valeurs du bios à l'origine.
Tu as une idée de ce que tu as comme composants dans ton pc ?
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303223 par Cdrik77
Je peux pas rentrer dans le bios,mon pc ne démarre pas 😁 niveau composants j'ai Intel core i5 GTX 1050ti carte mère Asus b85 pro gamer et alimentation antec 600 w en ram 2xcrucial 4gb ddr3l et 2xgskill 8gb ddr3
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #303224 par zeriusse
Il ne s'allume pas du tout ? Ou il s'allume et s'éteint directement ?
Au pire tu fais la manipulation avec le cavalier sur la carte mère directement...
www.manualslib.com/manual/806097/Asus-B8...o-Gamer.html?page=26
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #303225 par Cdrik77
Alors j'ai fait fait avec le cavalier où on le laisse 5 seconde et on le remet après a son emplacement,mais toujours pareil il s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes
il y a 2 ans 4 mois #303227 par zeriusse
Tu as déjà essayer avec 1 seul barrette de ram ? ou 2 et non 4 ?
Tu as rien changer depuis ?
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303229 par Cdrik77
Oui j'ai testé aussi quand il y a pas de barrettes le pc démarre nickel et fait des bip ce qui est normal,mais oui j'ai essayé avec 1-2-3-4 changer les ordres des barrettes etc...
il y a 2 ans 4 mois #303230 par zeriusse
Il s'éteint depuis l'erreur CPU FAN ? ou depuis le remplacement du ventirad ?
Si c'est après le remplacement du ventirad, il faudrait vérifier si le CPU est bien placé et que les PIN du CPU soit pas plié...
Quand on enlève le ventirad, ça peut arriver que la pâte thermique colle tellement que le CPU s'enlève aussi... J'ai eu 1x le cas parce que j'ai pas fait chauffé le cpu avant..
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303231 par Cdrik77
En faite un jour j'ai voulu allumé mon pc et là il ne s'allume pas,au bout de plusieurs essais il ce rallume et marque fan cpu error,je commande un nouveau ventilateur complet.le message n'y est plus quand a un moment il a bien voulu redémarrer mais depuis il ne veut plus du tout redémarrer
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303232 par Cdrik77
Il s'allume et s'éteint directement 😉
il y a 2 ans 4 mois #303246 par zeriusse
Tu as déjà essayer d’enlever les prises usb ? Voir si ça viendrais de là ou pas.
Essaye si il s’éteint toujours même avec les prises usb enlever de déconnecter le ou les disques dur.
Que ton pc bip sans ram est déjà bon signe pour la carte mère.
Tu as testé avec une autre alimentation et ça fait pareil donc ton alimentation n’aurai rien.
Tu as la possibilité d’essayer avec d’autre barrettes de ram ? Histoire de voir si elles ne serait pas HS.. deux barrettes HS c’est extrêmement rare mais pas impossible…
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303257 par Cdrik77
J'ai essayé déjà une autre alimentation et CT pareil,je vais débrancher les USB pour voir😉 nan je n'ai pas d'autres barrettes ram.je vais débrancher les USB et dit sa 😉
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303258 par Cdrik77
Je viens de débrancher dd et USB toujours pareil 😔 j'y comprends plus rien la 🤣 la il tourne en s'allument et s'éteignait je le laisse faire on verra bien,il vas décoller a un moment,il vas même pas jusqu'aux bip de démarrage il s'arrête avant
il y a 2 ans 4 mois #303260 par zeriusse
Il s'allume et s'éteint et se rallume de lui même ?
Quand tu dis "il va décoller" les ventilateurs tournent à fond de vitesse ?
Tu as bien remis la fiche du ventilateur sur CPU FAN de la carte mère ?
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303262 par Cdrik77
Oui s'allume 5 seconde puis s'éteint cela en boucle
Oui tous les ventilateurs tourne correctement 🙂
Oui la fiche est bien sûr cpu fan de la carte mère
Au bout de 10 lancement un peux prêt il s'arrête je reapuis sur le bouton de démarrage et il ce relance pour des nouveaux cycle de démarrage
il y a 2 ans 4 mois #303265 par zeriusse
Aucun témoin de défaut sur la carte mère ?
Tu n'aurais pas sans faire exprès débrancher un câble et mal remis voir pas remis à ça place ?
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303266 par Cdrik77
Je pense pas 😂 mais je vais revérifier
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303267 par Cdrik77
Je viens de vérifier les branchements il sont bon j'ai tout débrancher et rebrancher correctement,pas de témoin de défauts et toujours pareil il s'éteint et rallumé en boucle
  • Cdrik77
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 4 mois #303268 par Cdrik77
J'ai débranché les 8 broche de la carte mère et il tourne sans s'arrêter mais ne charge pas le dd et le lecteur blu-ray
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.17samedi, 18 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage5.06mardi, 07 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec7.11samedi, 04 mai 2024
PC ne démarre pas à froid.5.17mercredi, 13 mars 2024
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus.4.95dimanche, 03 mars 2024
