- forum
- Le forum des configs
- Problème PC
- Led rouge CPU allumé au démarrage et pas de signal sur l'écran après changement
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
MSI b450m gaming pro carbon max wifi
Ryzen 5 2600 wraith stealth édition
Rtx 2060 super gigabyte
8gb ram g skill sniper x
Ssd 256gb wd blue sn520
Watercooling MSI 360r
Je viens de changer ma cm car l'ancienne me limitait trop en ventilateurs et aRGB, j'ai tout monté et quand j'allume le pc le led CPU s'allume puis s'éteint et l'écran ne capte pas de signal.
La cm n'est pas neuve donc peut être HS, j'ai un multimètre mais je ne sais pas ce que je dois vérifier.
J'ai flashé le bios via USB et ça a marché, mais ça ne change rien.
Les ventilateurs, le Watercooling et la carte graphique tournent, le RGB fonctionne. J'espère vraiment qu'elle n'est pas HS.
Dites moi si vous avez des idées.
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
Comme idée j’ai :
As tu bien brancher le câble cpu ? Les câbles de la carte graphique y ressemble beaucoup.
Quand la led cpu s’allume elle s’éteint par la suite ?
Le vendeur qui t’a vendu la carte mère ta dis si elle fonctionnait sans souci ?
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
Oui le câble CPU est bien branché, et mon alim de 520w ne devrait pas avoir de soucis.
Oui la led s'éteint au bout de quelques secondes, ce qui n'est pas le cas quand je cherche des solutions sur internet.
Je suis toujours en contact avec le vendeur et il m'a dit qu'elle fonctionnait bien, et m'aide à trouver ce qui ne va pas.
J'y ai déjà passé 5 heures mais rien, les pins du Processeur sont ok, l'alimentation à l'air ok, le CPU fan est bien branché.
J'ai essayé un clear CMOS mais l'ordi ne réagi pas, je l'ai peut être mal fait.
Est ce que cette cm a besoin d'un bios spécifique pour ce Processeur ?
Merci pour ton aide, j'essaierai de répondre aussi vite que possible tout le weekend car c'est assez urgent, j'ai besoin de mon pc pour travailler, certains docs sont dessus, et j'ai des évents de jeux qui se finissent la semaine prochaine et je ne vais pas réussir à les terminer. Ça craint quoi.
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
- zeriusse
Pour le clear cmos, sur YouTube TopAchat montre la procédure à faire qui est différente de ce que les personnes disent sur les forum. Je te conseils d’aller voir la vidéo.
Tu sais, si tout les branchements sont ok et que tout fonctionnais avant le remplacement de la carte mère, je soupçonne la carte mère d’occasion. Peut tu refaire le test avec ton ancienne carte mère ? Juste pour voir si ça fonctionne ou pas .. si ça fonctionne avec l’ancienne, ben tu sais que le souci vient de la carte d’occasion.
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
Je vais remettre l'ancienne carte mère pour voir, ça serait dommage que la nouvelle soit HS alors qu'elle fonctionnait il y a peu. Je peux me faire rembourser mais je ne la retrouverais pas à 80€ ailleurs.
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
Ça peut peut être venir de la ram, je l'ai mis dans le deuxième slot depuis le CPU, de la carte graphique, son voyant blanc s'allume au démarrage puis s'éteint mais elle tourne bien, l'alimentation délivre bien 12v au CPU, mais je n'ai pas testé le reste. Que puis-je tester avec mon multimètre ?
Je n'ai qu'un SSD m.2, ça ne peut pas venir de là ? J'aurai au moins le bios sans SSD non ?
Je continue de chercher parceque si l'ancienne carte fonctionne, ça ne me dira pas quel est le problème et je veux savoir ce qui ne va pas.
- zeriusse
Pas de led veut effectivement dire que c’est ok.
Sans SSD ou hdd, tu aurais accès au bios.
Tu as bien mis ton câble hdmi ou dp ? Ton écran est bien mis sur dp ou hdmi même dans les réglages ?
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
- zeriusse
Ah oui, ton Windows sur ton ssd est en uefi ou Legacy ? (Depuis ton ancienne carte mère)
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
Windows est en UEFI.
Je viens de me rappeler que les barrettes de RAM étaient en xmp à 2800mhz au lieu de 2200mhz. Est ce que ça peut venir de là ?
Je suis en train de remonter l'autre carte graphique.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas.
- zeriusse
T’es barrettes de ram c’est des 3200 ? Ou 2800?
Test sans le xmp au pire
- zeriusse
Test aussi avec 1 seul ram sur plusieurs emplacement et regarde si il boot
Essaye aussi sans ton ssd et regarde si tu as une image
Tu peux aussi essayer ton pc avec le stricte minimum..
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
Ma ram c'est de la 3000mhz.
J'ai essayé sur l'ancienne carte mère et tout marche bien. Il faut trouver ce qui empêche le processeur de s'allumer car sur l'ancienne cm il chauffe de suite.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas de sécurité, par exemple sur la prise pump fan. Sur l'ancienne cm elle fait un bruit aigu au moment du démarrage, et sur la nouvelle rien, alors que les ventilos tournent et le RGB est allumé.
- zeriusse
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
- zeriusse
Quand tu dis " J'ai joué avec " le pc fonctionne ?
Ou tu vas tester tes rams sur plusieurs slots ?
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
- zeriusse
Le mieux reste d’acheter une autre soit d’occasion, ou nouvelle mais plus chère.. mais tu auras 2 ans de garantie. Ou alors tu continue de chercher… il faudrait peut être tester d’autre barrette de ram..
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
Ça devrait fonctionner cette fois ci, sinon ce sera réparti pour un tour.
- zeriusse
- remy07
tiogafolder.com/show.php?l=0&u=789021&id=45677&tracking_id=
- zeriusse
- Neowize7
- 1er Classe Niv 2
J'ai monté la nouvelle carte mère et tout va bien, c'est même mieux qu'avant. Par contre je me demandais à quelle fréquence je dois mettre ma ram, avant j'étais limité mais là un peu moins. Le processeur tourne à 3,4ghz et va jusqu'à 3,9ghz, ma ram va jusqu'à 4000mhz, et ma carte graphique est une gigabyte 2060 super, quel serait le meilleur réglage pour que le jeu soit le plus fluide possible ?
Merci d'avance.
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 4.75 | mercredi, 25 décembre 2024 |
Écran bleu et freeze écran | 3.92 | mardi, 15 octobre 2024 |
Ecran noir au demarrage | 7.42 | dimanche, 13 octobre 2024 |
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 8.13 | vendredi, 11 octobre 2024 |
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc | 7.21 | lundi, 07 octobre 2024 |
Voyant DRAM Rouge | 5.64 | mardi, 01 octobre 2024 |
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.37 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Après changement d’alimentation pc lent | 8.58 | lundi, 09 septembre 2024 |
Nouveau pc aucun signal à l’écran | 8.52 | samedi, 31 août 2024 |
