Freezer démarrage
- Qwarez
J'ai un petit problème, quand j'allume mon pc, le message memory changed !!! Please enter setup etc etc apparaît, en appuyant sur F2 pour continuer, mon pc freeze et je ne peux plus rien faire. J'ai 4 barrettes de RAM corsair Vengeance 8go, en enlevant la dernière ( dimmb 2 vers la façade) et donc en tournant sur 3 ram mon pc fonctionne, je ne comprends pas, ce matin les 4rams fonctionné nickel.
Si vous avez une idée je suis à l'écoute
EDIT : je viens de voir que dans le bios les 4 rams sont bien détecté
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
Ton bios date de 2017.
Fait la dernière mise à jour du bios. Elle date du 15.7.2022
Reviens vers nous pour nous dire si ça fonctionne ou pas avec la mise à jour
- Qwarez
J'ai fait la maj, le 4eme soit refonctionne par contre mes rams tourne a 1066 et j'ai seulement 16go utilisé dans le gestionnaire de tache alors que ce sont des 3000 et 32go, c'est normal ?
- zeriusse
Active le xmp dans le bios pour la fréquences des ram
Dans le BIOS, elles sont reconnue en 16 ou 32gb ?
- Qwarez
- zeriusse
T’es ram ont exactement les mêmes Références ?
Essaye d’invertir deux ram genre la deuxième va sur le 4 slots et celle du 4eme slots va sur le deuxième slot de la carte mère.
- Qwarez
j'en ai 2 en C15 et 2 en C16
J'ai changé les emplacements du coup, j'ai mis les 2 c16 sur les dimma et les c15 sur les dimmb,
rien n'a changé toujours 16go utilisé sur les 32 disponible
Je viens aussi de m'appercevoir que j'ai 16.1Go de ram en "Materiel réservé" Comment ca ce fait ?
- zeriusse
Fait aussi cette manipulation sur Windows :
Tape "msconfig" dans exécuté puis décoché la case mémoire maximale dans les options BOOT
Essaye aussi de remettre les fréquences des ram aux fréquences normal et regarde si les 32gb s’affiche.
- Qwarez
Pour la manip Windows, la case est deja décoché
et pour la fréquence, je la règle dans le bios, mon pc essaie de redémarrer mais il s'éteint tout de suite et redémarre en remettant les paramètres de base, peut etre une ram défaillante ? Demain j'essaierai de modifier la fréquence avec seulement 1 barrette puis 2 puis 3 pour voir
- Qwarez
Alors j'ai tester toute les positions pour les rams, resultat :
1 ram dans le slot 1/2/3 = ok xmp (donc tourne bien a 2933mhz) + ok 8go sans rien dans "materiel reservé"
2 rams dans les slots 1 et 2 = ok xmp + ok 16go sans rien dans "materiel reservé"
2rams autre par que dans le 1 et 2 = 8Go bloqué dans "materiel reservé" + bloqué a 1066mhz
3 rams = 16go utilisable et 8go dans "matereil reservé" + bloqué a 1066mhz aussi
4rams = 16go utilisable et 16go dans "matereil reservé" + bloqué a 1066mhz
Vraiment super bizarre, je comprend absolument pas pourquoi ca me fait ca.
J''ai lu sur un autre forum que ca pouvais venir aussi du Processeur ?
- zeriusse
Étrange qu'à partir du 3 et 4 il se mets en réserve.
Le Processeur supporte 64gb donc je ne pense pas qu'il bloque les 32gb
- Qwarez
J'ai vraiment l'impression que mon proco a pris un coup dans la tronche
- zeriusse
Fait la mise à jour du bios 2022
- Qwarez
- zeriusse
Activer la fonctionnalité de remappage de la mémoire
Vérifiez les paramètres du BIOS pour voir si la fonctionnalité de remappage de la mémoire est activée.
Le remappage de la mémoire donne à Windows l’accès à plus de mémoire.
Le nom de la fonctionnalité de remappage de la mémoire peut être différent pour différents fournisseurs de matériel.
L’option peut changer de nom selon le BIOS et PC, par exemple comme remappage de la mémoire, extension de la mémoire ou quelque chose de similaire.
Enfin sachez que votre ordinateur peut ne pas prendre en charge la fonctionnalité de remappage de la mémoire.
Vous devez activer cette option du BIOS puis redémarre le PC.
Enfin vérifiez si cela règle les problèmes de mémoire réservée.
- Qwarez
J'en avais vraiment marre, j'ai tout simplement formater mon pc et le probleme a disparu Mes 4 rams sont redetecté en 3000mhz, plus de probleme nul part
Merci a toi pour tout ces jours passé a m'aider, t'es au top
- zeriusse
J'en apprends aussi, qu'un simple formatage règle le souci des rams.
- gerber
- Caporal Niv 1
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.37 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Problème demarrage PC | 4.62 | samedi, 13 juillet 2024 |
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé | 4.52 | vendredi, 10 mai 2024 |
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé | 4.52 | vendredi, 03 mai 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.42 | vendredi, 26 avril 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.47 | mardi, 16 avril 2024 |
Démarrage lent du pc | 4.62 | samedi, 02 mars 2024 |
