PC se bloquant au démarrage
- LeForogeur
il y a 2 ans 3 mois #303813 par LeForogeur
PC se bloquant au démarrage a été créé par LeForogeur
J'ai récupéré l'ordinateur d'un ami, je l'ai réinitialisé et j'ai installé mes jeux dessus pour pouvoir jouer. Aujourd'hui j'ai désinstallé total war warhammer 2 car je souhaitais installer le 3 acheté récemment, mon pc c'est bloqué complément, je pouvais seulement bouger ma souris et c'est tout, donc je l'ai éteint et maintenant dès le démarrage il effectue une vérification qui se bloque à "Réparation (C:), étape 1 : 57% (430337 sur 751872) ; Total : 22% ; Heure de fin estimée : 0: " (la suite ne s'affiche plus. Mon pc reste allumé mais rien ne se passe, il finit par blue screen. J'ai essayé de réinitialiser impossible. lorsque je ne fais pas la vérification, windows me laisse entrer mon mdp et d'accéder à mon bureau qui se bloque en 3s, écran figé et possibilité de bouger la souris mais c'est tout.
Je ne sais plus quoi faire... Si quelqu'un à la solution, c'est le moment !
Je remercie ceux qui m'aideront.
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #303832 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet PC se bloquant au démarrage
slt, quel type de SSD ou disque dur?
si disque dur, il faut tester l'état du disque dur, en mode console hors windows si pas possible d'utiliser windows, donc depuis les outils de réparation windows qui proposent la console terminal
pour démarrer outil de réparation:
si tu peux accéder à ton écran de connexion windows:
Sur l’écran de connexion Windows, appuyez longuement sur la touche Maj pendant que vous sélectionnez Power > Redémarrer.
sinon si pas possible:
Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé durant 10 secondes afin d’éteindre votre périphérique.
Réappuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer votre périphérique.
Dès le premier signe de démarrage de Windows (par exemple, certains périphériques affichent le logo du fabricant au redémarrage) maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre votre périphérique.
Lorsque Windows redémarre, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre votre périphérique.
Autorisez le redémarrage complet de votre appareil. Vous allez entrer dans l'environnement winRE.
Sinon: depuis une clé usb bootable de widows, en utilisant l'option réparation au lieu s'installation
Pour les commmande dans l'invite de commande (terminal):
en profiter pour vérifier secteurs défectueux, ce qui pourrait être la cause du blocage de la réparation.
cependant la commande peut aussi se figer pendant de son exécution, si le disque est trop endommagé, et le disque se mettre à cliquer ou autre.
la commande si elle trouve des secteur défectueux tenter une récupération des données, cependant si cela échoue et que les données sont des données système, cela peut empêcher le démarrage de windows ou son bon fonctionnement. la 1ere commande peut durer plusieurs heures
ensuite vérification de l' intégrité de l'image windows:(remplacer la lettre par la lettre de votre installtion)
faire ensuite une vérification fichier système: (remplacer la lettre par la lettre de votre installtion)
voir ce que tout ça donne
chkdsk C: /r (remplacer la lettre par la lettre de votre installtion)
DISM /image:C:\ /cleanup-image /restorehealth
SFC /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\windows
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.37 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Problème demarrage PC | 4.62 | samedi, 13 juillet 2024 |
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé | 4.52 | vendredi, 10 mai 2024 |
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé | 4.52 | vendredi, 03 mai 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.42 | vendredi, 26 avril 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.47 | mardi, 16 avril 2024 |
Démarrage lent du pc | 4.62 | samedi, 02 mars 2024 |
