Crash random sur tous jeux
- Aiyo
Tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas un très grand connaisseur en matière d'informatique, donc merci d'avance d'être le plus précis possible si vous avez des manipulations à proposer en réponses à mon post .
Mes problèmes ont commencés vers février 2022, après avoir installé le jeu Monster Hunter Rise sur PC. Après un jour de jeu sans aucun soucis, le jeu à commencé à crash aléatoirement lors de mes sessions. Parfois au bout d'à peine 2 minutes, parfois après 15 minutes voir +. J'avais à l'époque associé ça au fait que le jeu venait de sortir, j'avais donc mis le jeu de côté en attendant un patch.
Malheureusement, le problème a commencé à se reproduire sur d'autres jeux par la suite. Actuellement c'est devenu tellement problématique qu'il m'est impossible de passer une session sur certains jeux sans crash.
Voilà quelques observations que je note par rapport à ces crashs :
- Le problème ne semble pas venir d'un problème de specs. Mon setup est plutôt solide et les jeux tournent parfaitement bien en ultra sans ralentissement ou autre jusqu'aux moments des crash.
- Les crashs sont beaucoup plus fréquents sur des jeux un peu plus gourmands (Monster Hunter, Overwatch, etc..)
- Il arrive parfois que j'obtienne un message de crash alors que le jeu en fond semble continuer de tourner parfaitement bien.
Les jeux concernés par les crashs pour le moment :
- Overwatch, Divinity:Original Sin 2, Final Fantasy XIV online, Monster Hunter Rise, Monster Hunter World, Phasmophobia, Code Vein, Minecraft.
Mes specs PC :
Processeur Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz
Mémoire RAM installée 32,0 Go
Type du système Système d’exploitation 64 bits, Processeur x64
NVIDIA GeForce RTX 3070
Version du pilote 517.48
31.9 GB RAM
Ecran 1920 x 1080, 60Hz
Merci d'avance pour les réponses,
Aiyo
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1548
Le problème peut venir des drivers de ta CG. Dans un premier temps, je te recommande de les désinstaller proprement avec DDU : www.guru3d.com/files-details/display-dri...taller-download.html
Puis de le réinstaller via le site Nvidia (idéalement sans GeForce Experience surtout si tu ne l'utilises pas) :https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/drivers/
- Aiyo
Tout d'abord merci de la réponse Algos,
J'ai désinstallé mes drivers NVIDIA via DDU puis réinstallés en passant par le site NVIDIA (je n'ai pas touché à GeForce Experience) comme tu me l'as conseillé.
Malheureusement après quelques essais, le problème semble persister (crash random dans les 5 premières minutes de jeu).
Lors d'un crash sur Overwatch je viens d'avoir pour la première fois un message d'erreur différent par contre : "Un logiciel tiers à acquis des ressources graphique dédiées à Overwatch, ce qui peut causer des problèmes en jeu. Veuillez fermer tout logiciels de capture vidéo ou d'overlay qui serait ouvert."
J'avais déjà désactivé mon overlay discord parce que je sais que certains jeux n'aiment pas trop et je n'avais rien d'autre d'ouvert à côté du jeu.
- Algos
- Modérateur
Enfin, quelle alimentation as-tu ?
- Aiyo
Pour ce qui est de l'alimentation, je vais vérifier ce soir.
Sinon j'ai bien MSI Afterburner et RivaTuner que j'ai installé il y a quelque temps sur ma config pour vérifier mes IPS et la température mais que je n'utilise plus depuis. Peut-être que le problème vient d'une mauvaise manip' de ma part sur l'un des deux.
PS : J'ai mis ci-dessous un screenshot de l'écran de réglage d'Afterburner au cas où ça puisse aider d'une manière ou d'une autre. Les valeurs sont celles par défaut.
- gerber
- Caporal Niv 1
Speed Test
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 14.09 | vendredi, 11 octobre 2024 |
PC crash lorsque je lance un jeu | 5 | jeudi, 26 septembre 2024 |
Jeu qui crash au lancement | 5.06 | jeudi, 05 septembre 2024 |
PC qui freeze et parfois crash | 5 | dimanche, 11 août 2024 |
Lancement des jeux lents sur grosse config | 3.63 | jeudi, 11 juillet 2024 |
Crash en jeu | 5.12 | mercredi, 26 juin 2024 |
Pb démarrage et crash | 5.06 | vendredi, 31 mai 2024 |
Pc crash | 5.12 | lundi, 20 mai 2024 |
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux | 3.59 | samedi, 27 avril 2024 |
