Problème Bios
il y a 2 ans 3 mois #304122 par Raymond76
Problème Bios a été créé par Raymond76
Bonjour à tous !
J'ai fait la mise à jour de mon bios il y a peu puisque j'ai acheté un nouveau Processeur et il fallait que ma carte mère soit compatible, sauf qu'à la fin de la mise à jour, en le relançant, mon écran n'affiche rien et mes périphériques ne sont pas allumés.
J'ai essayé d'enlever la pile, de changer d'emplacement de RAM et de RAM mais rien n'y fait, j'ai toujours pas monté l'autre Processeur.
Est-ce que vous sauriez d'ou vient le problème ?
Cordialement Raymond
il y a 2 ans 3 mois #304136 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Problème Bios
Tu n'as pas arrêté le processus avant ?
Quoi comme carte mère ? et ce que tu as comme CPU car en faisant une maj bios, certains cpu se retrouvent incompatible car pas assez de place pour tous les cpu et donc les bas de gamme sont retirés
il y a 2 ans 3 mois #304144 par Raymond76
Réponse de Raymond76 sur le sujet Problème Bios
C'est vrai que j'avais lu ça mais j'y ai avais pas pensé..
J'ai un A12-9800 et une AB350-GAMING de chez Gigabyte, je crois que je vais essayer de mettre mon autre processeur, je verrai bien.
Merci beaucoup, Cordialement Raymond
il y a 2 ans 3 mois #304146 par Raymond76
j'ai oublié de le dire mais non, j'ai pas arrêté avant le processus.
J'ai essayé de changer le processeur et j'ai le même problème.
Le pc tourne mais rien ne se lance.
il y a 2 ans 3 mois #304174 par Stiouf
Mais t'as mis quelle version de bios aussi ?
Et ton cpu actuel, c'est quoi ?
Ce qui est sur, c'est que si t'as mis au moins la F40, ton A12 n'est plus supporté
Aussi suivant le cpu que tu as pris, il te faut une cg, chose qu'il ne fallait pas avec ton a12
il y a 2 ans 3 mois #304183 par Raymond76
f30, elle supporte plus mon a12 et j'ai un r5 5600 et j'ai une carte graphique, je pense que le problème vient juste de la mauvaise version que j'ai installé mais ça veut dire que je ne peux pas la rendre compatible avec mon r5 5600
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #304186 par Stiouf
F30 même ou ton a12 n'est plus supporté et la f30, c'est pas assez pour le 5600...
Là euh à part commander un cpu vite fait sur Amazon ou autre compatible avec la f30, passer en f51g au moins et le renvoyer rapidement pour être remboursé, je vois pas trop ou si tu connais quelqu'un qui a un cpu compatible...
Enfin trouver un cpu neuf en série 1 ou 2, c'est mort, là c'est très chiant ton cas de figure
il y a 2 ans 3 mois #304223 par Raymond76
j'ai essayé de ré-avoir ma carte mère en faisant un clear cmos mais rien du tout, j'ai essayé d'utiliser le 2e bios mais je suis pas sûr de comment faire
il y a 2 ans 3 mois #304230 par Stiouf
Le clear cmos ne servira à rien, ton bios restera à la même version
Le dualbios sert uniquement si ton bios principal est foireux, tu ne peux pas y accéder comme ça
Là, t'as pas le choix, prendre un cpu compatible avec la f30
Ta cm aurait un bouton pour pouvoir flasher le bios, t'aurais pu le faire avec une clef usb mais là non rien
il y a 2 ans 2 mois #304332 par Raymond76
donc là, le problème c'est à 100% la version de mon bios ?
il y a 2 ans 2 mois #304354 par Raymond76
j'ai reussi à le démarrer avec un ryzen de 1er generation mais maintenant, mon pc s'éteint et se rallume en boucle puis ensuite est affiché "preparation de la réparation automatique" puis ensuite un bluescreeen et ça à chaque fois, avec plusieurs bluescreeen différents
il y a 2 ans 2 mois #304356 par Stiouf
Fais la dernière mise à jour du bios et met ton 5600
Après faudrait arriver à voir le message du bluescreen mais parfois quand on change de cpu, Windows a du mal et ça provoque des bluescreen, le mieux est de réinstaller Windows et tu peux le faire sans perdre tes données, c'est possible t'as une option pendant l'installation
il y a 2 ans 2 mois #304358 par Raymond76
Merci, c'est ce que j'hésitais à faire, le problème, c'est que j'ai différent messages d'erreurs, je les prendrai tous demain
Merci beaucoup pour l'aide en tout cas
Problème bios settings7.7jeudi, 10 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut7.38mercredi, 25 septembre 2024
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios4.92mardi, 24 septembre 2024
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.4.98jeudi, 22 août 2024
Mise a jour bios5.03samedi, 17 août 2024
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS4.98lundi, 24 juin 2024
BIOS MSI Boucle5.09vendredi, 14 juin 2024
Premier démarrage > BIOS MSI5.03mercredi, 12 juin 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback4.38samedi, 23 mars 2024
Pc reste sur le bios5.09mardi, 27 février 2024
