Mon ordinateur ne s'allume plus
- Keep
Puis j'ai pris une petite pause dej' , j'suis revenu et le pc était éteint et impossible de le redémarrer.
Aucun composant n'a été changé , j'ai demonté remonté le pc 3-4 fois , tout est bien branché , la pâte thermique est bien appliquée, la ram est correctement installée , le connecteur 8 pin est bien branché , le 24 pins également.
Ma config :
Carte mere - MSI X570 A PRO
Processeur - RYZEN 9 5900X
carte graphique - MSI 3070 Gaming X Trio
Ventirad - Dark Rock PRO 4
RAM - Corsair Vengeance RGB PRO cl16 3200 mhz 8go x4
Alimentation - BeQuiet Pure Power 11 700w non modulaire
Disque dur - M2 980 pro / SSD 680 EVO / un ssd basic
Une Carte Wifi ASUS en pci dont je n'ai plus la ref
4 ventilateur ROG A1425L125 fourni avec le boitier
2 ventilateur BeQuiet Pure Wings 2 140mm
1 ventilateur thermaltake
Voilà l'ensemble de ma config et de mon problème, si vous avez des questions n'hésitez pas je répondrai au plus vite. Merci
KEEP
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
Aucune leds allumer sur la carte mère ?
Ça ne peut pas être un câble mal placer sachant que le pc fonctionnait sans soucis.
As tu la possibilité de tester l’alimentation ? Avec le trombone ?
- Keep
J'ai essayé avec le trombonne , je lance un ventilateur sur du molex mais j'ai l'impression qu'il tourne à bas régime.
- zeriusse
Le ventilateur doit tourner avec le trombone
- Keep
En revanche j'ai juste deconnecter le 8 pins du Processeur sur la carte mere et la ... Le pc s'allume et tout fonctionne. Seul problème du coup , je n'ai pas de cpu n'étant pas alimenté ( logique ) .
A partir du moment ou je rebranche le 8 pins ca ne s'allume plus.
J'ai tester avec une autre alim et il se passe exactement la même chose.
- zeriusse
- Keep
- zeriusse
Débranche ce que j'ai écris et rebranche le câble du CPU et démarre le pc. Forcément, tu auras pas d'image mais regarde si le pc reste allumé
- Keep
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 4.75 | lundi, 06 janvier 2025 |
Mon ordinateur HP pavilion gaming bip et ne s'allume pas | 9.45 | vendredi, 09 août 2024 |
PC ne s'allume pas après montage | 4.86 | dimanche, 19 mai 2024 |
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu | 4.75 | vendredi, 17 mai 2024 |
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 4.55 | samedi, 04 mai 2024 |
Souris et clavier ne s’allume pas | 4.86 | jeudi, 18 avril 2024 |
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 4.86 | mercredi, 27 mars 2024 |
