Problème GPU performance de la 3060 TI
il y a 2 ans 2 mois #304983 par Rognors
J'ai un soucis avec ma 3060 ti j'ai pas les performance que je voudrais, j'ai vue sur un forum que quelqu'un avais le même problème que moi et avais trouvé que sont GPU était en x1 hors j'ai voulu changer dans mon bios et j'ai rien trouvé, je sais pas ou je doit changer cela
pouvais vous m'aider ?
je vous remercie.
ROGNORS
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #305007 par Algos
Quelles performances attendais-tu ? Et quelles performances as-tu ?
Peux-tu décrire le reste de ta config ( Processeur, ram, alim etc) ?
il y a 2 ans 2 mois #305064 par Rognors
Bonjour, j'aimerai ne plus avoir des chutes FPS et que ça reste stables et fluide
Ma config :
Processeur :
Intel Core i5 8400 Cadencé à 2.80 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.89 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 30 °C
carte mère :
ASUSTeK COMPUTER INC. GL12CM Rev 1.xx
Version du bios: 304
Date: 9/4/2018
Chipset
Pont nord : Intel Coffee Lake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Z370
Identifiant de révision: 00
Mémoire :
32 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.12 GHz (1.06x2 GHz)
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1066 MHz
Bande passante: DDR4-2133
Fréquence maximale XMP: 1600 MHz
Bande passante XMP: DDR4-3200
Fréquence maximale XMP: 1333 MHz
Bande passante XMP: DDR4-2666
Barrette SK Hynix de 8 Go
Fréquence maximale: 1333 MHz
Bande passante: DDR4-2666
Fréquence maximale XMP: 0 MHz
Bande passante XMP: DDR4-0
carte graphique :
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence du GPU: 1.77 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 7.20 GHz
Disque dur :
Disque dur TOSHIBA TransMemory USB Device de 14.44 Go
Disque dur TOSHIBADT01ACA100 de 931.51 Go SATA III
Firmware: MS2OA8S0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
SSD KINGSTON RBUSNS8154P3128GJ
Firmware: E8FK11.C
Alimentation 500 W
il y a 2 ans 2 mois #305066 par Algos
Bonjour, le problème vient peut-être de ton processeur qui bride les performances de ta CG. Tu joues avec quelle définition ?
il y a 2 ans 2 mois #305067 par Rognors
Bonjour, aïe j'en était sûr.. ça faisait pareil avec ma 1070 .. je joue en 1080p
il y a 2 ans 2 mois #305071 par Rognors
Y a pas moyens de OC sont CPU ?
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #305074 par Algos
Rognors écrit: Bonjour, aïe j'en était sûr.. ça faisait pareil avec ma 1070 .. je joue en 1080p
Tu veux dire que tu avais déjà ce problème avant de passer sur la 3060ti ?
Le 8400 est normalement suffisant pour ne pas brider la 1070.
Etant donné que ton 8400 n'est pas une version K, donc spécifiquement débloquée pour l'OC, ce ne sera pas possible ou de manière très limitée.
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #305076 par Rognors
Ah.. non j'avais moins de soucis avec ma 1070, que là j'ai l'impression qu'avec ma 3060 ti c'est pire niveaux performance ... Que faire du coup a part changer de cpu ?
il y a 2 ans 2 mois #305077 par Algos
Changer de processeur. Essaie de trouver un 8700k.
Problème performance PC Portable8.03dimanche, 06 octobre 2024
Probleme de performance8.12dimanche, 07 juillet 2024
Problème de performance8.12vendredi, 28 juin 2024
ecran noir haute performance5.3jeudi, 16 mai 2024
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable5.3lundi, 18 décembre 2023
Arrefact RTX 30606.41lundi, 13 novembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.3lundi, 06 novembre 2023
100 fps avec un 3060 ti en full low6.34jeudi, 02 novembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.3mercredi, 18 octobre 2023
Performance décevante5.42dimanche, 01 octobre 2023
