Gros problème de surchauffe CPU
  • Kearilis
  • Portrait de Kearilis Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305492 par Kearilis
j'ai un gros problème de surchauffe comme vous pouvez le voir via la pièce joint, il y a une semaine il était entre 40°/50° au repos, je me suis dit qu'il était temps de changer la pâte thermique (Arctic MX-4) ce que j'ai fait hier mais aucune baisse de température, je lance un jeux pour test, ca part direct a une grosse surchauffe 110° environ et crash. et là je vois que je suis a 80° au repos avec la ventilation a fond ! Et ce qui me triggeur c'est que je vois le CPU en activiter. je vois pas d'où peut venir le problème a par la mort de mon cpu, mais il a même pas 3 ans !
j'avais tester à l'achat un petit OC mais normalement je l'avais remis stock
PS: Boitier: Xigmatek Aquarius Plus - Blanc
carte mère: MPG Z390 GAMING PRO CARBON
Processeur: Intel Core i7 9700K
WC: ENERMAX 360mm
il y a 2 ans 2 mois #305498 par zeriusse
Réponse de zeriusse sur le sujet Gros problème de surchauffe CPU
Effectivement il est en surchauffe.
Vu ton pc, je suppose que tu n’es pas un novice du montage ? Donc je suppose que le AIO est bien placer ?
La pompe du AIO tourne ?
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305501 par Kearilis
Réponse de Kearilis sur le sujet Gros problème de surchauffe CPU
effectivement, je n'en suis pas a mon premier.
D'après le capteur, la pompe tourne à environ 3400 rpm et je ne pense pas que le capteur sois défaillent car il y a de petite variation.
j'ajoute que depuis les températures ce sont un peu calmer, et oscille entre 45° et 55° de nouveaux
il y a 2 ans 2 mois #305502 par zeriusse
Ton OC du CPU, tu l'avais fais via le BIOS ? ou une application ?
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305503 par Kearilis
le bios et j'avais testé aussi un logiciel, celui d'intel je crois de mémoire. mais sa fait longtemps, et comme dit, je l'ai normalement remis stock car je n'en n'avais pas l'utilité. il faudrait que j'aille voir le bios pour en avoir le cœur net.
il y a 2 ans 2 mois #305504 par zeriusse
Au pire Clear Cmos pour en être sur...
Si le AIO est bien placer, je vois pas autre chose... A part le CPU HS... mais je doute fortement
il y a 2 ans 2 mois #305505 par zeriusse
Il me semble que les ventilateurs de ton AIO sont à l'envers...
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305507 par Kearilis
c'est voulu, je voulais tester un autre config, je te mes une photo de avant, La le but étant d'aspirer l'air frais en dehors du boiter pour le recracher sur les coté, la où avant il recevait l'air chaud du boitier
Es ce que je peut faire quelque chose dans le bios pour tenté de le calmé ?
il y a 2 ans 2 mois #305508 par zeriusse
Il faudrait savoir +- le Vcore que la carte mère donne au CPU
Ou alors, si tu connais l'overclocking, Overclock manuellement le CPU et vois si c'est mieux ou pas..
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305509 par Kearilis
voici ce que j'ai, je peux voir pour faire un OC, il va juste falloir que je me remette dans le bain :'°)
il y a 2 ans 2 mois #305511 par zeriusse
C'est surtout le Vcore qui fait chauffé.
Avant le démontage du AIO, tu avais le souci de chauffe ?
Tu devrais peut-être redémonter ton AIO...
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305513 par Kearilis
oui j'avais le souci avant, j'avais des crash répéter en jeux, j'ai pensé a la mémoire avant de me rendre compte que ça venait d'une surchauffe, c'est a ce moment que j'ai décider de changer la pâte thermique car elle avait bientôt 1 ans, mais cela na rien change
j'ai desactiver le boost intel et lock le cpu a 1.250V les temp' ne change pas, et du fait je suis lock a 3600 au core speed alors qu'avec le boost je monte à 4900
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305514 par Kearilis
peut-être j'ai mis trop de pâte thermique ? mais j'avais déjà le problème, par moment sur OCCT je vois les core du cpu s'emballer sens savoir réellement pourquoi, je sais pas si la piste d'un virus est envisageable ?
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305515 par Kearilis
Bon bon bon... après un test in game, j'ai été entre 70° et 80°, je pense donc que un bon OC pourrais être une solution et que le boost intel c'est vraiment de la *****.....
Maintenait je reste à 55° au repos...
il y a 2 ans 2 mois #305516 par zeriusse
Trop de pâte thermique peut être une piste oui..
Je doute fortement à un virus… au pire fait une analyse
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 2 mois #305517 par Kearilis
Très bien, je vais essayer de trouver le temps dans la semaine pour le AIO et faire OC correct (j'en ai déjà mal à la tête)
Merci de ton temps et je reviens dès que j'ai des new, bonne soirée
il y a 2 ans 2 mois #305519 par zeriusse
Pas de souci.
Bonne soirée également
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 1 mois #306034 par Kearilis
Bonjour
j'ai enfin trouvé le temps de demonter le AIO et changé la pâte thermique, maleuresement cela na rien changé, j'ai fait un test de charge et en moins de 2 minute je suis arriver a 100°c avec le cpu "bridé" à 3.60GHz avec 1.25V, depuis le test je suis stable a 70°C au repos.
je ne sais plus ou cherché :unsure::dry:
  • Kearilis
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 2 ans 1 mois #306628 par Kearilis
Bon et bien voila, je viens d'installer mon nouveau AIO et tous a l'air d'être rentré dans l'ordre. Je ferrais des testes plus pousser quand j'aurais le temps.
il y a 2 ans 1 mois #306690 par zeriusse
Le souci venait du AIO alors ?
Parfait
Problème d'airflow et de surchauffe hp7408.47lundi, 26 août 2024
Gros soucis ethernet5.87dimanche, 11 août 2024
Processeur en surchauffe5.96samedi, 10 août 2024
Nouveau pc, problème de surchauffe8.57jeudi, 21 mars 2024
Surchauffe PC au démarage5.96jeudi, 19 octobre 2023
Surchauffe CPU (CSL Computer)5.96dimanche, 13 août 2023
Surchauffe6.03lundi, 19 juin 2023
[PC portable] Asus G713QM | Surchauffe GPU5.83mercredi, 17 mai 2023
Gros problème sur mon pc8.64vendredi, 12 mai 2023
gros problème de fps8.64vendredi, 14 avril 2023
